共46 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:扬声器设计入门之二
电声爱好者 发表于:2005-12-10 21:31:10
精华帖子,目前你无权浏览!
xiaoxinhua 发表于:2005-12-10 21:52:35
还有总谐波失真.
知春 发表于:2005-12-10 23:00:34
衡量扬声器性能参数的指标还有很多,如指向性、瞬态响应等,设计可能就不是入门水平能胜任的了!
水仙 发表于:2005-12-11 22:02:07
还有漏磁,定量设计比较困难!
电声爱好者 发表于:2005-12-13 14:37:16
能用公式计算的参数不是很多!
音响初哥 发表于:2005-12-13 15:05:23
呵呵,电声爱好者,哪是爱好者水平,分明是老师的水平嘛!顶一下!
轻轻拍一下,额定频率范围的定义好象和有关标准不一样,也和通常的理解不一样(通常以截止频率来理解,应该是-3dB点,当不一定等于F0),想知道为什么?
原声 发表于:2005-12-13 15:17:17
额定频率范围 Fo-Fh
没说明是怎么规定的,但一般扬声器(不是音箱,也不是中高音)是从Fo算起的,国内标准(非高保真)按-10dB算.
DAAS 发表于:2005-12-13 16:05:25
以下是引用水仙在2005-12-11 22:02:07的发言:
还有漏磁,定量设计比较困难!
难道连有限元都没有法子?
郁闷......
原声 发表于:2005-12-13 16:10:08
防磁设计多次错误尝试也许就可以得出结论!
但特例或说例外太多了!
水仙 发表于:2005-12-14 11:57:48
以下是引用DAAS在2005-12-13 16:05:25的发言:
难道连有限元都没有法子?
郁闷......
几位DX用有限元软件试一下!
麦克风 发表于:2005-12-15 13:41:47
好帖!!!
知春 发表于:2006-1-21 14:16:19
很多入门者想学,个人觉得可供新手参考,欢迎高手批评指正,也欢迎大家提供更好的设计方法和学习教程!
电声爱好者 发表于:2006-2-3 0:06:15
虽然是别人的东西,还是顶一下!
电声爱好者 发表于:2006-2-3 0:08:27
难道连有限元都没有法子?
郁闷......
很想看看DX门的进一步分析!
db 发表于:2006-2-12 19:52:24
以下是引用音响初哥在2005-12-13 15:05:23的发言:
我想知道为什么?
电声爱好者 发表于:2006-8-29 23:04:03
在《扬声器设计指引》里已经看到有修改,但浓缩在一起,不利于展开讨论和提问或解答。
darry 发表于:2006-8-31 20:29:23
这系列贴的内容好像跟水仙老师的扬声器设计指引差不多哟
水仙 发表于:2006-9-2 9:57:37
是很多年前的内部培训资料.流传到外面了,被原来的同事放到网上了,见笑!(内容比较陈旧和简单)
水仙 发表于:2006-9-2 9:58:34
2.      扬声器主要电声特性
额定阻抗 Znom
扬声器的额定阻抗是一个由制造厂规定的纯电阻的阻值(通常标为R),在确定信号源的有效电功率时用它来代替扬声器。
额定阻抗是指阻抗曲线上紧跟在第一个极大值后面的极小值。在额定频率范围内阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%,假如在额定频率范围以外的任何频率(包括直流)的阻抗小于此值时,则应在说明书中加以说明。
总品质因数 Qts
在共振频率点声阻抗的惯性抗(或弹性抗)部分与纯阻部分的比值。
注:
这里定义的总品质因数Qts,仅适用于电动式扬声器驱动单元及闭箱系统。
总品质因数Qts、扬声器单元的等效容积Vas和共振频率Fo一起,足以确定扬声器的低频性能。
等效容积 Vas
等效容积是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时空气的体积。
共振频率 Fo
在扬声器单元的阻抗模值随频率递增变化的曲线上出现第一个阻抗极大值时的频率。其声学环境(自由场或半空间自由场)、安装条件(包括所用测量箱的特性)应在给出该频率时一并给出。
注:
扬声器单元可按相关规定进行安装并注明测试条件(通常标为Fs);
闭箱扬声器系统(包括分频网络)的阻抗模值随频率递增变化的曲线上,出现第一个极大值时的频率(通常标为Fc);
倒相或无源辐射扬声器系统(包括分频网络)的阻抗模值随频率递增变化的曲线上,第一个主要阻抗极大值后的第一个极小值时的频率(通常标为Fb)。
额定正弦功率 Psin
与额定正弦电压Us对应的电功率。其定义为Us2/R,式中Us是最大正弦电压,R是额定阻抗。
额定正弦电压Us,是由制造厂规定的,在额定频率范围内,使扬声器能连续工作,而不导致热损坏或机械损坏的持续正弦信号电压。该电压为在规定的持续时间内,使用正弦信号测量时电压的极限值。若无特殊规定,持续时间应为1h。
注:
该电压值是频率的函数,在不同的规定频率范围内,可给出不同的电压值;
该电压值与扬声器的安装方式有关。
额定噪声功率 Pnom
与额定噪声电压Un对应的电功率。其定义为Un2/R,式中Un是额定噪声电压,R是额定阻抗。
注:额定噪声功率也可称为功率承受能力。
额定噪声电压Un,是在额定频率范围内,馈给扬声器以规定的模拟节目信号,而不产生热和机械损坏的信号电压。
注:该值与扬声器的安装方式有关,例如不安装或安装在规定的箱体内。
长期最大功率 Pmax
与长期最大输入电压Um对应的电功率。其定义为Um2/R,式中Um为长期最大输入电压,R是额定阻抗。
长期最大输入电压Um,是扬声器单元或系统能承受持续时间1min、间隔2min、重复10次的模拟节目信号而不产生永久性损坏的最大信号电压。
额定频率范围
由制造厂规定的扬声器的频率范围。
注:可以与有效频率范围不同,特别是当扬声器仅仅用作高音单元、低音单元或语言重放的时候。
有效频率范围
有效频率范围是上限频率和下限频率为界限的频率范围。
在用正弦信号测得的频率响应曲线上,在灵敏度最大的区域内,取一个倍频程带宽,在其中按1/3oct取4点,计算其声压级的平均值,下降10dB,划一条平行于横坐标的直线,它与频率响应曲线高低两端的交点所对应的频率范围,即为有效频率范围(对电动式扬声器,通常用Fo作为有效频率范围的下限频率)。但对于谷值的频带宽度小于1/9oct的部分不计算在内。
指定频带内的声压
馈给扬声器以规定频率范围、规定电压值的粉红噪声信号时,扬声器在参考轴上,离参考点规定距离处所产生的声压。
频率响应
在自由场或半空间自由场条件下,在相对于参考轴和参考点的指定位置,以规定的恒定电压测得的作为频率函数的声压级。所用的恒定电压为正弦信号或为频带噪声信号。
[此贴子已经被作者于2006-09-02 10:00:33编辑过]
水仙 发表于:2006-9-2 9:59:32
做了一些补充和修正!
