共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]省人工的全自动环氧树脂点胶机--喇叭生产利器
laihuaxun2004 发表于:2018-3-29 12:44:45
本产品特点:全自动环氧树脂点胶机,一次可以打多个位置,打完弹波胶,再打鼓纸胶,再打中心胶,整个喇叭生产一步到位,配合流水线,可以省人工,一台全自动的可以替代两台半自动,且可以省人工,是一款性价比非常高的环氧点胶机
公司名:昕顺自动化   官网:http://www.szxszdh.com 除了有产品图片与资料以外,还有产品使用视频资料
手机:15817354759曹小姐   qq:1437893135
设备功能介绍:
1、自动配比:设备根据两种环氧树脂胶水不同比重,不同粘度,自动配比。自动按设定的比例出胶,不受胶水 的比重、粘度、温度,流动性的影响。设备是通过控制胶水的容积进行配比。储胶桶无需气压。
2、自动控制胶量:设备自动控制胶量,设备采用精密齿轮计量泵进行计量输出,用精密步进电机进行控制。因此,设备输出的胶量可以实现数字化控制。调胶量只需要将需要的胶量和点胶圈数在触摸屏上输入,就可以输出相应的胶量,操作非常简单,省时即输入0.5克的胶量,就可以输出0.5克的胶水(混合后),调整胶量时百非常方便、快捷。
3、胶量误差小:出胶精度为正负0.05克的胶水,满足大部分喇叭生产所需要的胶量的误差要求。能提高产品品质,  特别是产品的一至性,有较大帮助。
4、胶水搅拌均匀:设备采用电机进行动态搅拌,可以使胶水在混合管内充分搅拌均匀。固化状态好。边输出边搅拌,可以使重搅拌后的胶水及时使用,浪费小。
5、混合管清洗简单:使用完成时,设备可以放单胶,让混合管里面的胶水流出,然后将单液胶水的混合管放在溶剂里清洗浸泡即可清洗干净。不需要大量溶剂进行清洗,避免浪费溶剂和减少溶剂对人 员的影响。
6、设备机械性能好:设备上下调节及前后调节机构都采用滚珠丝杆进行手动调节,机械间隙小。
7、设备电气性能稳定:主要控制部件如PLC,触摸屏都进口品牌,其它主要部件也采用进知名优质品牌,可靠性强。
8、功能齐全:设备配备有真空除泡、自动关机、胶桶和胶管温控加热、缺料报警、留样滴胶,防固化自动滴胶  功能,充分满足喇叭生产需要。
9、设备外观优良:设备外观精致,大方,科技感强。设备先进性好。对吸引客户有较好帮助。能较好的增加客户对公司产品的品质信心
二、设备参数:
1.工作电压: AC-220V 市电 (设备供电需220V /16A 插座)
2.机器内部电压:DC24V ,DC48V
3.工作气压: 0.4-0.6 MPa
4.出胶量:0.1-50 克可调(根据不同胶水用量范围而定)
5.出胶速度:约1 克/秒(电脑控制,速度可调,根据胶水粘度,出胶口
大小,调节器设置而定)
6.出胶量精度:±5%
7.出胶比例:1:1 至 10:1 可以进行电脑配比(重量比)
三、机器工作模式与配置:
1.电气控制系统:
A.采用日本三菱PLC 控制
B.台湾进口触摸屏人机界面操作,全中文显示
C.采用台湾进口开关电源
2.转动方式:采用高精度步进马达驱动,转速可任意设置。
3.灌胶方式:采用高压齿轮计量泵灌注(灌胶速度可电脑调节)。
4.胶水计量方式:采用步进电机控制比例计量(精确度高)。
5.操作方式:手动、自动、停止、清洗等几种模式可任意切换。
6.储料桶:2 个 5L 不锈钢桶,带数显温控加热器,配有液位感应器,胶
水不足时,会提示加胶。
