共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[注意][公告]环氧树脂点胶机--- 电脑自动配比 、定量出胶、解决胶水比例失衡问题
laihuaxun2004 发表于:2017-3-11 16:02:49
胶量自动配比且精准、定量出胶、解决胶水稠度不一致造成比例失调问题!不受气压影响!更多产品请看官网:http://www.szxszdh.com/
18929386635曹小姐     QQ:1437893135
设备功能介绍:
1、自动配比:设备根据两种环氧树脂胶水不同比重,不同粘度,自动配比。自动按设定的比例出胶,不受胶水 的比重、粘度、温度,流动性的影响。设备是通过控制胶水的容积进行配比。储胶桶无需气压。
2、自动控制胶量:设备自动控制胶量,设备采用精密齿轮计量泵进行计量输出,用精密步进电机进行控制。因此,设备输出的胶量可以实现数字化控制。调胶量只需要将需要的胶量和点胶圈数在触摸屏上输入,就可以输出相应的胶量,操作非常简单,省时即输入0.5克的胶量,就可以输出0.5克的胶水(混合后),调整胶量时百非常方便、快捷。
3、胶量误差小:出胶精度为正负0.05克的胶水,满足大部分喇叭生产所需要的胶量的误差要求。能提高产品品质,  特别是产品的一至性,有较大帮助。
4、胶水搅拌均匀:设备采用电机进行动态搅拌,可以使胶水在混合管内充分搅拌均匀。固化状态好。边输出边搅拌,可以使重搅拌后的胶水及时使用,浪费小。
5、混合管清洗简单:使用完成时,设备可以放单胶,让混合管里面的胶水流出,然后将单液胶水的混合管放在溶剂里清洗浸泡即可清洗干净。不需要大量溶剂进行清洗,避免浪费溶剂和减少溶剂对人 员的影响。
6、设备机械性能好:设备上下调节及前后调节机构都采用滚珠丝杆进行手动调节,机械间隙小。
7、设备电气性能稳定:主要控制部件如PLC,触摸屏都进口品牌,其它主要部件也采用进知名优质品牌,可靠性强。
8、功能齐全:设备配备有真空除泡、自动关机、胶桶和胶管温控加热、缺料报警、留样滴胶,防固化自动滴胶  功能,充分满足喇叭生产需要。
9、设备外观优良:设备外观精致,大方,科技感强。设备先进性好。对吸引客户有较好帮助。能较好的增加客户对公司产品的品质信心。
二、设备参数:
1.工作电压: AC-220V 市电 (设备供电需220V /16A 插座)
2.机器内部电压:DC24V ,DC48V
3.工作气压: 0.4-0.6 MPa
4.出胶量:0.1-50 克可调(根据不同胶水用量范围而定)
5.出胶速度:约1 克/秒(电脑控制,速度可调,根据胶水粘度,出胶口
大小,调节器设置而定)
6.出胶量精度:±5%
7.出胶比例:1:1 至 10:1 可以进行电脑配比(重量比)
三、机器工作模式与配置:
1.电气控制系统:
A.采用日本三菱PLC 控制
B.台湾进口触摸屏人机界面操作,全中文显示
C.采用台湾进口开关电源
2.转动方式:采用高精度步进马达驱动,转速可任意设置。
3.灌胶方式:采用高压齿轮计量泵灌注(灌胶速度可电脑调节)。
4.胶水计量方式:采用步进电机控制比例计量(精确度高)。
5.操作方式:手动、自动、停止、清洗等几种模式可任意切换。
6.储料桶:2 个 5L 不锈钢桶,带数显温控加热器,配有液位感应器,胶
水不足时,会提示加胶。
7.设备尺寸:长0.8M ,宽 0.7M ,高 0.9M。
8.设备重量:135KG
以下第一个视频是PA喇叭使用胶机视频
以下是汽车喇叭使用打胶机视频资料
[此贴子已经被作者于2017-06-25 16:19:46编辑过]
laihuaxun2004 发表于:2017-3-11 16:03:24
顶顶顶顶顶!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
pan505404211 发表于:2017-3-13 8:09:41
顶一个!
Processed in .07910 s, 2 queries.
