共2 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:无铅烙铁头保养
duuuxin 发表于:2013-7-25 16:20:21
 <!--[if gte mso 9]>MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8Normal0<![endif]-->
无铅烙铁头和有铅烙铁头相比,不仅在材料上有区别,更加环保,更重要的是耐高温,耐腐蚀,烙铁头寿命有很大的提高。但由于烙铁头使用的环境也有很大的不同,对无铅烙铁头的保养液因该多注意!
1.进行焊接工作前保养无铅电烙铁头
1焊接前,先清洗焊咀上的旧锡,除去杂质. 提示:不能用硬质的东西摩擦烙铁咀。
2加热上锡,保证烙铁头的锡不要太满.提示;烙铁头一定不要加热前干烧!
 2.在焊接工作进行中要注意从以下方面保养无铅烙铁头
1尽量用低温焊接,减少高温焊接对无铅烙铁头的损害
2无铅烙铁头可以使用在普通焊接要求的焊接工作中,普通恒温焊台用的烙铁头,不要用在无铅焊接的工作中!
3烙铁头使用中间,避免干烧,长时间不用的话最好拔掉电源,或者调回低温.
4,焊剂的要求是不能活性太高,腐蚀性也会越大
3.进行焊接工作完成后保养无铅烙铁头
焊接工作完成后,因为无铅焊接的工作温度比较高,所以先把温度调到约250°C,然后清洁烙铁头,再加上一层新锡作保护。(如果使用非控温焊铁,先把电源切断,让烙铁头温度稍为降低后才上锡。)
所以,对烙铁头的不能只停留在使用结束以后保养无铅烙铁头,要在无铅烙铁头使用的各个阶段都很好的保养,最终才能有个顺手用的焊接工具!
       恒迪恒温烙铁头
聲學樓一等兵 发表于:2013-7-26 9:50:55
