共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:Lormer(音圈骨架)材料说明
luckylion 发表于:2012-11-16 16:02:28
音圈的骨架是整个音圈的骨络,担负著把音圈产生的音源驱动力传输到振膜上成辐射扩散的责任,要求音圈骨架即轻,刚性又大,骨架内表面要平整光滑,经涂料处理后,还要耐高温。
Kraft paper(牛皮纸)
牛皮纸是一种较坚韧的纸,早期扬声器的音圈都用牛皮纸来做骨架,它可以用一张矩形纸或者螺旋纸圈成柱形而成,外表面涂上lock耐高温绝缘胶,这种纸骨架适用于小口径,小功率的扬声器,牛皮纸音圈骨架具有如下优点:
⑴成本低。在小口径喇叭生产中,批量大,零部件的成本对扬声器生产厂家的利润影响很大,纸质音圈具有成本低的优点,可以帮您降低小口径喇叭的造价。
⑵平整,不起毛刺。  骨架起毛刺是纸质音圈的易犯的毛病,它影响音圈在磁隙中的运动使喇叭产生异音,使废品增加。
Aluminum(铝)
   铝是轻金属,刚性大,重量轻,不易氧化的特点,在Hi-Fi和Hi-end扬声器中普遍用铝作音圈骨架。
   ⑴重量轻,刚性好。扬声器发声时音圈产生的电磁力驱动音圈和音盆一起振动,音圈的骨架越轻,振动系统的总重量部越轻,扬声器的效率就越高,声音越透撤。而重量轻,能有效提高您的扬音器的效率和音质,扬声器是靠音圈骨架推动振膜(音盆)而振动发声的,所以要求音圈骨架有足够的刚性,保证您的扬声器在大功率大动能范围下仍然发出Hi-Fi靓声。
   ⑵内表面平整光滑。扬声器的磁隙空间很小,音圈放在其中,音圈骨架的细小变形或起毛刺都会碰著磁路构件,产生异音。铝音圈骨架切割非常精细,平滑,无毛刺,使您的扬声器的音质绝对纯正。
Nomex(石棉纸)
   石棉是一种耐热材料,不导电,也不导磁,成本较低,是做警报器,小口径(3.5英寸或5英寸)或低音扬声器的音圈骨架的良好材料。它有如下特点:
⑴表面光洁,平整。表面的光洁和平整程度是评价音圈品质的重要指标。
⑵是非导体,内部不会产生磁场电气淌流(votex)。金属音圈骨架会产生淌流,这种淌流要消耗部份能量,使扬声器的效率降低,而且会影响磁隙中的磁场使扬声器的有效频率范围变小,石棉不是导体,能防止淌流产生的不良影响。
Kapton(聚胺脂)
Kapton是一种耐高温的材料,是美国社邦公司的高技术产品,它是非导体,刚性大,是做Hi-Fi,Hi-end扬声器的音圈骨架的极好材料,它的优点有:
   ⑴是非导体,没有磁场电气淌流的不良影响。Kapton是非导体,也不导磁,当音圈通电时不会有电气淌流对扬声器磁路的影响,用它做音圈骨架,可以帮助展宽扬声器的低频和高频范围。
   ⑵耐热性能非常出色。Kapton是耐高温材料,音圈骨架外表层选涂有SV耐高温胶在大功率情况下,可耐40度高温,不会烧坏胶,而且温度稳定性很好,不会因温度升高而变形,变软。
   ⑶刚性大。Kapton刚性强,不会起毛刺,不会产生伤痕或者折痕,用先进工艺切割,边平整,整个音圈规整,平滑。所以Kapton音圈是Hi-end扬声器的卓越零部件。
MTB Kapton
MTB Kapton由kapton发展而来,耐热性能更好,刚性更大是社邦公司三年的最产品MTB Kapton音圈骨架表面涂有耐高温的SV胶,是制造Hi-end扬声器的最杰出的材料MTB Kapton音圈的优点是:
⑴不导电,无磁场电气淌流(votex)产生的不良影响。MTB Kapton是非导体,不会产生磁场电气流对磁路的影响,故MTB Kapton音圈能扩展扬声器的有效频率范围。
⑵耐热性能好,可吸收热辐射。MTB Kapton是卓越的耐热材料,温度稳定性很好,在大功率下保持冷欲,不变形,不变软,不烧坏胶水,可吸收辐射热。
⑶刚性强。MTB Kapton刚性很强,不易产生伤痕和折线,表面永远保持平整光洁,使扬声器的制造过程变得非常方便,而且保证高品质。
Glass Fiber(玻璃纤维)
玻璃纤维是刚性很强的非导体材料,耐热性能很好,所选用日本进口的优质玻璃纤维为音圈骨架,外表涂上耐高温的SV胶,是制造Hi-Fi和Hi-end扬声器的出色材料。玻璃纤维的优点是:
⑴为非导体,无电气淌流的不良影响。导体音圈骨架的不足之处是当音圈有交流电信号通过时会在金属骨架内产生磁场电气淌流(votex),造成能量损耗,而且会影响磁路系统。玻璃纤维不是导体,不会有磁场电气淌流(votex)的影响,可以展宽扬声器的有效频率范围。
⑵耐热性能好。玻璃纤维是耐热材料,玻璃纤维音圈骨架外表上涂有耐高温的SV胶,在大功率情况下不会烧坏胶水,也不会因发热而变形,耐热性能非常出色。
⑶刚性好。玻璃纤维音圈骨架刚性很大,表面不易产生伤痕和折痕,也不会起毛刺,能使音圈永远保持平整,光洁,使用玻璃纤维音圈可使扬声器装配更方便,效率更高,扬声器的品质最好。
Duralumin(杜拉铝)
杜拉铝是一种铝合金材料,重量很轻,刚性很大,是制造高音频扬声器音圈的很好材料,它有如下优点:
⑴重量轻,刚性强。为了能有效地辐射高频声波,要求高音扬音器振膜很轻,音圈也要求很轻,杜拉铝比重很轻,做成的音圈重量很小,有利于您展宽高频段的范围。
⑵外表平整,内表面光滑。扬声器磁隙很小,音圈放在其中要求规整,无毛刺。
⑶耐高温。加信号后扬声器音圈要发热,加载功率越大,发热越多,现代扬音器都追求大功率,要求音能耐高温。
Anodized Aluminal(阳极电镀铝)
阳极电镀铝是在铝质基片上一层保护层而成,它具有铝质轻,刚性大的优点,另外,由于镀上保护层,不易氧化,是制造Hi-end扬声器的很好材料,有黑和银白两种颜色,黑色有助于吸收周围的热辐射。它的优点是:
⑴重量轻,刚性强。为了提高和扩宽频带,在扬音器的振动系统中要求音圈也与音盆一样即轻,刚性又要强,阳极电镀铝就有这个优点,阳极电镀铝音圈,能提高扬声器的效率,拓宽扬声器的有效频率范围。
⑵耐高温,不易氧化。大功率是Hi-Fi扬声器的重要指标之一,扬声器在承受大功率的情况下音圈温度较高。阳极电镀铝音圈骨架外表层涂有耐高温的绝缘材料(SV)胶能耐250度的高温,而且在铝基片上镀有保护层能抗氧化,使您的Hi-end扬声器的音质保持恒久不变。
⑶表面平整,无毛刺,可吸收热辐射。阳极电镀铝音圈骨架用先进工艺切割,保证表平整不变形无毛刺。
xiangyuchina 发表于:2012-11-16 17:07:25
多谢分享!
有些疑问,本文中多次提到的“淌流”是什么?是笔误?
还有此项"  ⑵耐热性能非常出色。Kapton是耐高温材料,音圈骨架外表层选涂有SV耐高温胶在大功率情况下,可耐40度高温,不会烧坏胶,而且温度稳定性很好,不会因温度升高而变形,变软。"
40度算高温吗?
困惑!
smotoo 发表于:2012-11-16 18:48:49
电涡流
skyla03 发表于:2012-11-16 21:14:25
应该是400度吧
skyla03 发表于:2012-11-16 21:18:32
楼主题目的英文,应该是FORMER?
tylerching 发表于:2012-12-4 11:38:07
以下是引用skyla03在2012-11-16 21:18:32的发言:
楼主题目的英文,应该是FORMER?
应该是Former, 我们公司就这么叫的,有的 称Bobbin。
IVAN73 发表于:2016-5-17 9:01:23
学习了
