标题:喇叭曲线改良
stivn 发表于:2009-7-3 18:25:16
大家来瞧瞧这三个喇叭的曲线是由什么造成的?
[此贴子已经被作者于2009-07-03 18:40:32编辑过]
stivn 发表于:2009-7-3 18:37:21
[此贴子已经被作者于2009-07-03 18:39:53编辑过]
errantry 发表于:2009-7-3 19:33:10
楼主的喇叭的区别:主要是防尘帽不一样,要想一致改一下帽子的弧度或材质就好了!
stivn 发表于:2009-7-4 9:31:14
谢谢老兄啦!
但帽子我们没有换过供应商,一直都是指定的在做啊!
stivn 发表于:2009-7-4 10:12:26
乍没多少人复哦?
gpshen1980 发表于:2009-7-4 15:21:14
首先楼主的主题都不明朗啊,该三种曲线是用同样的材料做的吗?还是工艺问题?从所传曲线看,绿色是样板曲线吗?还是三种曲线都不行?
stivn 发表于:2009-7-5 8:49:18
绿色的当然是样品曲线啦!
hcdz139 发表于:2009-7-5 19:11:01
这是全频喇叭啊
hcdz139 发表于:2009-7-5 19:12:44
是高音杯还是子弹头呀?
stivn 发表于:2009-7-7 12:56:12
就盖一个普通的帽子!
三种喇叭曲线,材料当然是一样的啦,不然,拿出分析也没有什么意义?
hcdz139 发表于:2009-7-13 19:08:25
主要问题在低频段,看看是存在如下可能性:1、胴体与悬边粘结局部不牢固;2、是胴体太单薄,强度不够,在低频震动时,产生扭曲变形现象。
mengtao275 发表于:2009-7-14 9:13:52
进来看高手怎么样解决问题
hcdz139 发表于:2009-7-14 18:45:35
stivn:曲线问题解决了否?
zousunny005 发表于:2009-7-16 11:25:38
問題解決了嗎?如果綠色的是樣品線的話,那就是音圈的線徑不一樣,或者音圈外露的高度不一樣...
hcdz139 发表于:2009-7-16 19:17:08
主题出来了,不跟进,不礼貌
stivn 发表于:2009-7-20 18:24:23
问题依旧!请大侠们过招!
不好意思啊!这几天有点忙!·
hcdz139兄说得有点晕?低频段能影响到7-9K的位置吗?
音圈应该是没有什么问题,因为叫过好多家送过样,都是同样的问题!7-9K那个位置掉!
hcdz139 发表于:2009-7-20 20:13:33
300K处的缺陷大于8k处的缺陷
hcdz139 发表于:2009-7-20 20:13:54
3K处的缺陷大于8k处的缺陷
stivn 发表于:2009-7-21 8:24:24
最量要改善的是7-9K的位置!其它的地方先不管!
hcdz139 发表于:2009-7-21 18:37:42
用啥样的悬边
