共67 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:扬声器零部件对照表
db 发表于:2006-7-9 9:55:08
扬声器零部件对照表
对扬声器零部件的叫法,各个厂家的叫法也有不同。现在将我们所知道的名称记录下来,以供参考。
扬声器零部件对应名称一览表
1 磁铁 磁钢 磁体 磁石 铁氧体磁铁 Magnet
2 华司 导磁片 上夹板 上板 导磁板 前夹板 Plate
3 丁铁 磁极芯 下铁板 连板 导磁体 铁心 导磁下板
T-yoke Washer
4 中心柱 铁芯 心柱 Pole piece
5 防磁罩 铁碗 导磁框 U形铁 Sheld cup
6 音盆 纸盆 振膜 振盆 鼓纸 Cone
7 纸锥 胴体 锥体
8 防尘帽 防尘罩 帽子 防尘环 Dust cap Chamber Cap
Dustproof cap
9 防尘网 防尘罩 防尘盖 防尘片 防水罩 Grille
10高音杯 纸杯 小纸锥 小双盆
11子弹头 相位器 Phase plug
12喉塞 相位塞
13(高音)音膜
14音圈 线圈 Voice coil
15弹波 支片 弹簧板 定心支片 定位支片 中心盘 挡板(日本、台湾) Damper
16折环 轭环 鼓纸边 音盆边 Edge
17垫边 压边 压边圈 垫边圈 压圈 垫片 压条
矢纸(日本) Gasket Paeking
18铁盆 盆架 夹盆 支架 铁框 Basket(美) Frame
19端子 接线板 引线端 接线柱 焊片 Terminal
20引线 锦丝线 编织线 导线 Pigtail wire Lead wire
21面盖
22螺丝 Screw
23吸音棉 Absorbing cotton insulation
24(高音)背垫
25铆钉 企眼
26涤帽 纱帽
27防水盆
28受话器振膜
29接插件
30后壳 座舱
31熟盖
32引线 引出线
33电容 Capacitance
34电阻 Resister
35音圈骨架 音圈纸管 铝铂
36蒙布
37号筒
与扬声器有关的材料、安装工具等对应名称一览表
1 胶水 胶粘剂
2 插花 音规 磁规 音圈规
3 曲形剪 如意剪
4 AB胶 5A5B 5A5B胶 501AB胶 850胶 747胶 745胶
5 打胶机 涂胶机
6 整形棒 焊台
7 铆钉机 打孔机 企眼机
零件称呼补充
华司-washer
T铁-元铁 T-yoke
U铁-T铁的另一种形式,不同于防磁罩U-yoke
防磁罩-磁碗
弹波-spider
引线-tinsel leads
面盖-face plate
音圈骨架-bobbin
胶水-glue
音规-v.c. gauge
ivan73 发表于:2006-7-10 10:29:00
辛苦了,对于没有碰过的人,大有好处!
宝马男人 发表于:2006-7-10 11:32:29
支持!
楼主辛苦了
jsnj_lu 发表于:2006-7-10 13:55:49
图片点击可在新窗口打开查看辛苦了
ironbang88 发表于:2006-7-10 16:57:50
XS 发表于:2006-7-11 20:14:07
是不错的贴!!
hyonsoo 发表于:2006-7-14 8:40:39
楼主辛苦了!
lybjim 发表于:2006-7-24 20:35:02
图片点击可在新窗口打开查看~图片点击可在新窗口打开查看~图片点击可在新窗口打开查看 喇叭零部件没的统一的名称,
haley 发表于:2006-7-27 22:57:49
楼主辛苦了!
音响初哥 发表于:2006-8-1 0:54:32
如果把每个部件名称对应一张图片,对刚入门者来说那就太完美了!!
DB兄辛苦点?
给你"加精",呵呵!
[此贴子已经被作者于2006-08-01 00:55:08编辑过]
vhot 发表于:2006-8-12 20:38:07
好图片点击可在新窗口打开查看
xtwcw 发表于:2006-8-13 13:37:25
多谢!楼主辛苦拉!
欧阳风 发表于:2006-9-19 19:15:06
以下是引用db在2006-07-09 09:55:08的发言:
扬声器零部件对照表
    扬声器零部件对应名称一览表
    T-yoke Washer
7 纸锥 胴体 锥体
    Dustproof cap
10高音杯 纸杯 小纸锥 小双盆
12喉塞 相位塞
13(高音)音膜
14音圈 线圈 Voice coil
21面盖
22螺丝 Screw
24(高音)背垫
25铆钉 企眼
26涤帽 纱帽
27防水盆
28受话器振膜
29接插件
30后壳 座舱
31熟盖
32引线 引出线
33电容 Capacitance
34电阻 Resister
35音圈骨架 音圈纸管 铝铂
36蒙布
37号筒
1 胶水 胶粘剂
2 插花 音规 磁规 音圈规
3 曲形剪 如意剪
5 打胶机 涂胶机
6 整形棒 焊台
7 铆钉机 打孔机 企眼机
    零件称呼补充
华司-washer 也有叫做前片
T铁-元铁 T-yoke 也有叫做后片
防磁罩-磁碗
弹波-spider
引线-tinsel leads
面盖-face plate
音圈骨架-bobbin
胶水-glue
音规-v.c. gauge
欧阳风 发表于:2006-9-19 19:16:20
以下是引用音响初哥在2006-08-01 00:54:32的发言:
DB兄辛苦点?
给你"加精",呵呵!
期待!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
wayne 发表于:2006-9-23 16:51:42
楼主辛苦了!!!!!!!!!!!顶!!!!!!!!!!!!!!
AK74A 发表于:2006-11-4 13:58:14
最好行业内可以统一,还都 是中文就有这么多叫法、
4581255 发表于:2006-11-16 13:46:14
也好
郁闷 发表于:2006-11-16 14:35:17
yangphlin 发表于:2006-12-27 10:04:01
T-yoke Washer
这里是否有误?  Washer是华司,上夹板..
landxin168 发表于:2007-1-10 15:21:02
