共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:还是胶水
haibolee 发表于:2009-2-25 9:47:51
最近在做36的SPK(薄形,通讯产品上用),振膜的折环为蚕丝布,中心为纸,两者为一体。现振膜边胶用1665(类似4505之类的胶水),胶水稍微打多一点,就会浸到折环,使折环变形,音圈卡在磁隙中,喇叭就报废了。而且良品喇叭,库存一段时间也会出现卡死的现象。请问大家,是否有更合适的胶水推荐?谢谢。
errantry 发表于:2009-2-25 10:26:02
控制一下施胶量及胶水粘度,我想这个问题就可以解决!
bugcainiao 发表于:2009-2-25 17:04:37
可以用水性胶也就是白胶试试,布的话粘接是没有多大问题的。
有压边的话,可以尝试让供方在膜片上粘好压边,只是价格会贵很多
haibolee 发表于:2009-2-26 8:17:38
谢谢两位的解答。我试下水性胶。
matthew126 发表于:2009-10-28 11:57:25
韩国maxbond东部的
      有需要的话可以给你寄些样品测试。电话:15013739157     qq:286869917     小庄
[此贴子已经被作者于2009-10-28 11:58:44编辑过]
abc0219 发表于:2009-10-30 22:31:45
如下将真正原因厘清:
1.胶水渗透导致蚕丝布变形?
2.胶水量控制不当,导致內侧溢胶不均?
1.的原因改水性胶可能有用
2.的原因就如2楼先进所言控制胶量是对的.在控制胶量的同时要注意胶水的分布尽量
薄膜化(刷平),甚至考虑用移印方式.
以上
