共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]微型揚聲器音圈烘烤溫度和強度的關係以及音圈強度檢驗方法
Tomguo01 发表于:2009-2-24 8:24:12
請教水仙和Acoustics兩位老師兩個問題,這些問題是針對微型喇叭的:
1. 針對音圈繞好綫因爲膠沒有完全固化需要進行烘烤, 這個烘烤的溫度範圍和時間是如何確定出來的,是通過DOE實驗得出來的嗎?
2. 有些揚聲器生産廠商自己不做音圈,會從其他專業廠商買音圈,在進料檢驗時,如何檢驗音圈銅綫和骨架粘著強度?黏著強度是如何定義的?黏著強度的範圍是如何得出來的?是否有不同的檢驗方法?
   希望能得到您的指點!謝謝先...
Acoustics 发表于:2009-2-24 11:14:53
Acoustics 发表于:2009-2-24 11:18:34
不同的厂家的线材是有差别的,从上图大致可以看出烘烤温度在160-180度之间效果较显著.过高的温度,一是浪费能源,二是破坏绝缘层,三是有可能劣化(粘接强度下降)
具体的需要工艺试验决定.
Acoustics 发表于:2009-2-24 11:23:01
可以参照以下标准:
GB/T6328-99, 胶粘剂剪切冲击强度的试验方法
Tomguo01 发表于:2009-2-26 8:56:58
多謝Acoustics老師. 我剛剛買到王以真先生的<<實用揚聲器工藝手冊>>,裏面有介紹這部分,正在看.
bugcainiao 发表于:2009-2-26 22:41:42
微型扬声器的音圈(非热封绕线),是否需要用加温的方式来加快干燥?这点值得商榷!
小的不才,热封式的还没有用过,所以不敢妄加评论。
cbys000 发表于:2009-3-17 17:24:27
酒精式高张力线或超高张力线的绕制后需要固化一段时间吗?请教
楼上的一般热风绕制圆形的音圈是不需要烘制和固化的。
BENSZ 发表于:2009-3-19 9:27:14
对空心音圈来说,烘制都是可以改善音圈的品质的。对热风绕线,一般不需要再烘烤,除非是一些超高温的热固化型线。对酒精型来说,热烘烤一定可以改善音圈的质量。但对高张力和超高张力线来说,通常也是看音圈的类型和使用时的功率而定。
liupuhua2001 发表于:2009-3-26 21:35:21
我们公司一般分两种情况,低音音圈为190左右,高音为170左右,不知大伙认为怎么样?
buncheung 发表于:2009-6-27 15:44:43
大家在谈的时候希望分清楚是微型喇叭还是大喇叭
优优 发表于:2009-7-8 17:01:21
以下是引用cbys000在2009-03-17 17:24:27的发言:
一般不需要
wanda7210 发表于:2009-7-12 16:13:31
谢谢大家了,我是新手,想跟大家学学.
