标题:低音扬音器加PU帽和PP帽有什么区别呀?
luhuiweihui 发表于:2006-6-19 10:19:06
求助!
30芯6.5吋低音扬声器加50MM的PU帽和PP帽时,FO会有什么变化呢?
haley 发表于:2006-6-19 11:08:25
以下是引用luhuiweihui在2006-06-19 10:19:06的发言:
求助!
重量相同时fo应该是不会有什么影响的
水仙 发表于:2006-6-19 11:37:57
F0影响不大,但对中高频会有些影响!
jma 发表于:2006-6-20 19:20:34
赞同水仙的正确观点!
心动 发表于:2006-6-21 14:05:19
是,中高段曲线有变化。重量不变的话F0不变!
心动 发表于:2006-6-21 14:06:27
对啊。重量不变的话对F0无影响!
知春 发表于:2006-6-21 14:30:04
但楼主说有7-8Hz的变化,所以感到奇怪!
Jurry 发表于:2006-6-21 18:33:55
以下是引用水仙在2006-06-19 11:37:57的发言:
F0影响不大,但对中高频会有些影响!
水仙DX:
是PU帽的FO高。。还是PP帽。/?
卜凡 发表于:2006-6-21 19:44:52
PU的帽子在中高频上会听滑一些聽感也會好很多,PP會有好多起伏。聽感上也比較吵。
個人觀點歡迎持不同政見者!
danny 发表于:2006-6-21 20:41:14
以下是引用知春在2006-06-21 14:30:04的发言:
是怎么比对的?可以用同一个喇叭,只是拆换防尘帽,就可以知道F0是不会有什么变化的!
如果是两个不同的喇叭(我是指两套相同的材料所做成的样品),难免会有差异,这主要来自各相关部件的重量和顺性的不同导致的!
glaive 发表于:2006-6-24 13:42:30
赞同楼上DX说的.如果其它条件一样是不可能有7-8Hz的变化的.
Danny兄:你是在厚街工作的吗?
life3 发表于:2006-6-27 19:19:56
有谁可以告诉我什么是PU帽吗?
不甚感谢!
phackz 发表于:2006-6-30 9:10:35
对中高频会有影响?是不是在2K-3K Hz?PP帽频响是否会起很大的峰谷?而PU帽频宽略有延伸而比较平滑?
tim 发表于:2006-6-30 19:32:39
不知是否PU帽对中高频时锥盆的径部变形影响较小,相对PP帽,锥盆变形更单一,所以单元的中高频曲线会更平滑些。
学习中,希望高人指点!
phackz 发表于:2006-7-8 11:59:35
是不是同样几何尺寸的帽子而只是材质不一样?重量应该是差不多吧?如对比两个重量差别在零点几克的防尘帽,FO值的变化是看不出来,一只6寸半的WF单体,就算所有部品一样,做成成品后FO值的公差在正负1-2Hz也很正常!这样就没办法去验证PU帽与PP帽对FO的影响!
我认为如果只是材质不一样重量差不多,在性能方面:频响与音质有区别,对FO值几乎没什么变化!!!
ivan73 发表于:2006-7-8 15:10:46
对的, 是如此,其它不会有影响!图片点击可在新窗口打开查看
YANG 发表于:2006-7-9 17:47:26
6.5寸,30芯,PU帽与PP帽,对低音一定会有影响的,对中高频的影响可能大家没有想过这个问题,防尘帽对喇叭的影响在那个频段啊,理论上是会有影响,实际上各位测测看...图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
danny 发表于:2006-7-10 21:24:23
以下是引用YANG在2006-07-09 17:47:26的发言:
你能否上传一些相关资讯啊?
我不认为在低音有什么影响(指参数)!
phackz 发表于:2006-7-10 22:28:06
能否举些例子?在低音方面有哪些影响?(包括音质、参数、曲线)
tangjianbo 发表于:2006-11-11 16:28:08
本人认为 防尘帽对1KHZ至1.5KHZ 的影响比叫大  个人意见
