标题:华司的方向问题
chocod 发表于:2008-9-8 20:46:03
华司冲压成型后,一面有锐角,一面有圆弧,为什么有锐角的边要远离磁铁,对磁路有影响么?把华司两边都做成圆弧过渡,对磁路有好处么?
yu 发表于:2008-9-9 9:19:29
学习一下
chocod 发表于:2008-9-9 21:01:52
没有大虾回答么?应该会有理论的支持吧,可惜我还不会用磁回软件模拟,哪位大哥帮忙模拟一下啊
sgnkkk 发表于:2008-9-10 15:51:35
我想回答,因为我想知道,可是我不会
chocod 发表于:2008-9-11 20:48:33
赫赫,谢谢的精神拉
比你郁闷 发表于:2008-9-12 13:20:09
不明白你所说的锐角的边要远离磁铁,是什么意思
xin 发表于:2008-9-14 1:33:40
以下是引用chocod在2008-09-08 20:46:03的发言:
没有好处,华司要是做成90度直角,效果会更好,就看工艺能不能做得到
ncrc1700 发表于:2008-9-14 18:23:11
我想是有一定的影响了,你可以试试用一片有倒圆角的(倒圆角大的)磁铁和没有倒圆角的(倒圆角小的)磁铁做的喇叭的结果,这样的话你就会明白了
mxm 发表于:2008-9-14 21:07:37
我认为这是关系到导磁、漏磁两者!
badboy 发表于:2008-9-16 17:21:50
我也想知道,华司的方向对喇叭的磁路有多大影响
JEFFLIU 发表于:2008-9-16 19:13:51
华司的尖角会导致磁力线的集中,导致漏磁增大.另外,华司冲压时会产生一定的弯曲形变,用弯曲面去沾接磁钢面会使磁阻增大,这样的话磁路的漏磁就增大了
理想之声 发表于:2008-10-30 20:32:46
五金件是冲出来的。再怎么冲应该也会产生圆角吧!不可能两面都是直角吧!
如果你觉得有影响的话可以试一下就知道了。做十个喇叭一个是圆角面向上,一下向。结果就知道了。
klming 发表于:2008-11-16 22:13:44
       试验一下圆角朝上、朝下对SPK特性的影响就知道了.
tyjd 发表于:2008-11-27 21:14:57
锐角的边要远离磁铁,磁性集中点吧
quanheshan 发表于:2008-11-28 16:55:03
不明白你所说的锐角的边要远离磁铁,是什么意思 ?說反了吧?!
fshxu 发表于:2008-12-4 9:54:55
五金件一般是冲出来的,所以有一面会有一点圆角。另外,装配磁路的时候,华司要放入治具,有圆角的一面较容易导入治具,更容易保证华司与磁铁的同心度,所以一般都是直角面与磁铁粘结。至于有没有影响,这个倒没注意!但好像也没出现过问题!
ybbtmk1984722 发表于:2009-8-7 0:18:29
学习
在路上 发表于:2009-8-7 22:24:18
 影响应该是有的,但微乎其微,可忽略不计。
翱翔天空 发表于:2009-8-12 18:51:37
锐角远离磁铁磁场强度会更好,我们是这样做的
gggsd12 发表于:2009-8-14 17:58:06
学习了
