共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:电声趣题二、(无奖问答)
imxp 发表于:2006-12-15 12:04:37
有如下结构的串联形分频器:
图片点击可在新窗口打开查看,单元装在箱体上。
现在想分别获取每个单元结合分频器后的频率响应,有什么好办法呢?
[此贴子已经被作者于2006-12-15 17:07:03编辑过]
闲云 发表于:2006-12-15 14:08:49
先搶個沙發先坐著看戲      : )
我想能否採用近場測試法來分別針對兩隻單體來進行。(哇,好多磚頭啊。。。。啊)
以上不知能打多少分呢?
[此贴子已经被作者于2006-12-15 14:10:31编辑过]
WAMM 发表于:2006-12-16 8:35:51
用一个电阻低替其中一个单元可以近似的测出吗?低频可能不行.
changro 发表于:2006-12-16 17:48:51
我采用第4楼的意见
闲云 发表于:2006-12-18 9:48:03
以下是引用Liangheo在2006-12-16 13:58:26的发言:
用棉被把其中不测的(也就是待测以外的一只,感觉有点废话)给捂上再测。
用棉被捂上一隻之後,那等效於音箱的面板結構又被改變。衍射效應又會發生變化?會不會影響到真實的曲線呢??
請高手來解答一二
imxp 发表于:2006-12-18 13:00:10
用棉被的确是一个折衷的办法。
这两道电声趣题没有标准答案,只是想看看大家真的遇到了类似的问题会怎么处理。
顺便一句,还有很多有趣的方法呢,,,,开动脑筋啦。
okk 发表于:2006-12-22 11:00:23
用单元的等效电路元件数值,构建一个实体网络.
取代该单元后,测试另一单元.
小信号态,应有一定的精度.
imxp 发表于:2006-12-22 14:18:08
呵呵,4个答案了。
一个数学上比较精准的办法是采用带实际相位测量的系统,先测量整个系统的频率响应得到A,然后把高音反接,再测量一次得到B。则(A+B)为低音单元的频响(SPL提高了6DB),(A-B)为高音单元的频率响应(同样SPL也提高了6DB)
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
其实还有办法的图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2006-12-22 14:23:12编辑过]
音响初哥 发表于:2006-12-23 4:50:03
刚看明白XP的题目是怎么回事,
发现我最近脑袋有点短路,呵呵!!
xj 发表于:2006-12-23 16:35:35
我一直以为是两个低音喇叭,晕啊
卜凡 发表于:2006-12-25 22:50:51
以下是引用xj在2006-12-23 16:35:35的发言:
我一直以为是两个低音喇叭,晕啊
不是只有你一個人會暈,我還想沒道理兩只低音這樣接??呵呵!
闲云 发表于:2006-12-26 11:00:49
以下是引用imxp在2006-12-22 14:18:08的发言:
呵呵,4个答案了。
好像有點問題哦?
如果按照題目要求的話,單元都是鎖在箱子上面的。在不動用任何拆卸工具的情況下得到各單元的SPL曲線。同樣箱體後面的輸入也隻會有一組(不是並聯所使用的雙組輸入),那怎麼進行高音反相而低音不變呢?電路圖上看高低音都是串聯的。電路反就全反了。
[此贴子已经被作者于2006-12-26 11:01:58编辑过]
imxp 发表于:2006-12-26 16:25:47
以下是引用闲云在2006-12-26 11:00:49的发言:
好像有點問題哦?
晕,挑毛病的来了。
偶这个题目没有说不准你拆啊,,,,,,
其实是想看看大家还有什么好办法---前提是比较精确的办法。
闲云 发表于:2006-12-27 11:18:41
图片点击可在新窗口打开查看呵呵,不好意思。看來偶也理解錯了題目的意思了。
那此種方法行不行得通呢:先行測試出整個系統的SPL,然後再分別將高、低音短路分別測試出高、低音的SPL。然後再根據系統的SPL再來調整高、低音的曲線達到同系統同一水平。得到最終的SPL曲線。
卜凡 发表于:2007-1-11 20:18:29
  其實是可以測的,不用MIC的測試,只接單體兩個端子上,掃的時間就沒什麽陰響了因爲它不是靠MIC來拾取信號的。图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2007-01-11 20:19:57编辑过]
