共31 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:扬声器的几种发声方式
紫金山天文台 发表于:2005-11-6 15:09:18
目前绝大多数的扬声器(俗称喇叭)都还是用传统的锥盆式单体前后运动发声,比较学术性的说法,这些喇叭叫电动式(Electrokinetic Dynamic)或动圈式(Moving Coil)。早在一八七七年德国西门子的Erenst Vemer就获得了动圈式喇叭的专利,不过真空管迟至一九0七年才正式运用,而爱迪生最早的唱机是唱针直接带动振膜而后经号角放大发声,所以西门子的专利一直没有用上。一九二0年美国奇异公司的Chester Rice与 Edward Kerrog还有爱迪生贝尔公司的P. G.Hokuto才首度发展出实用的动圈式喇叭,七十多年来,除了材料不断改良外,你记为喇叭科技真的有进步吗?下面是几种常见的喇叭发声方式:
一、 动圈式。基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的道线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随著电流变化振膜就产生前后的运动。目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。
二、 电磁式。在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。
三、 电感式。与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。
四、 静电式。基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。静电单体由於质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,使用直流电原又容易聚集灰尘。目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。
五、 平面式。最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性较佳,但效率也偏低。
六、 丝带式。没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。由於它的振膜就是音圈,所以质量非常轻,暂能返应极佳,高频响应也很好。不过丝带式喇叭的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战,Apogee可为代表。另一种方式是有音圈的,但把音圈直接印刷在塑胶薄片上,这样可以解决部分低阻抗的问题,Magnepang此类设计的佼佼者。
七、 号角式。振膜推动位於号筒底部的空气而工作,因为声音传送时未被扩散所以效率非常高,但由於号角的形状与长度都会影响音色,要重播低频也不太容易,现在大多用在巨型PA系统或高音单体上,美国Klipsch就是老字号的号角喇叭生产商。
八、 其他还有海耳博士在一九七三年发展出来的丝带式改良设计,称为海耳喇叭,理论上非常优秀,台湾使用者却很稀少。压电式是利用钛酸等压电材料,加上电压使其伸展或收缩而发音的设计,Pioneer曾以高聚合体改良压电式设计,用在他们的高音单体上。离子喇叭(Ion)是利用高压放电使空气成为带电的质止,施以交流电压后这些游离的带电分子就会因振动而发声,目前只能用在高频以上的单体。飞利浦也曾发展主动回授式喇叭(MFB),在喇叭内装有主动式回授线路,可以大幅降低失真。这些设计目前都不是主流,我们有机会再来探讨。
传真:Hi-End音乐永远无法达成的梦想?
在Hi-End这个名词没出现时,音乐圈内流行的用语是「高传真」(High-Fidelity,简写Hi-Fi)但是到今天我们扪心自问,我们到底离这个标准带有多远?
举个例子:如果你走过大街上,啊到旁边大楼里某一间房间中有人在窗口吹萨克斯风的话,我们就算不知道那是哪里在吹萨克斯风,我们也可以在第一时间内判断出那是个真正地萨克斯风,而不是音响内播放出来的。为什么?那甚至不是立体声,只是一个物体在空气中发出来的声音啊!我想这是因为我们人耳能够捕捉到最细微变化,而在迅雷不及掩耳的速度下将它分析出来。
这们说来,要达到高传真的声音要有那些条件呢?
第一是要有够强的量感。为何一台钢琴在音响上播放总是和真的钢琴有差别?因为真正的钢琴有庞大的体积作为共鸣箱,而一般的喇叭不管如何,很雄厚有像钢琴一般的声体积或表面积(大要忘了真正在发音的是单体而非音箱)。
第二要有够快的反应。喇叭单体虽然已经可以极快速的运动,但是有振膜就有质量,有质量动作就会迟缓,所以,平面振膜发出的声音总是能让人「几乎忘了它的存在」,道理就在这里。但是平面振膜的能量感又不及传统喇叭,为了求强大的能量又要加大振膜面积、加大质量,反应快的优点就没有了,够矛盾吧!
第三当然要有足够的细节。CD所损失的细节大一箭双雕人耳可以查觉的地步,所以至今仍有许多人认为LP较为传真。
第四音质色要能够真。这也是Hi-End一直强调的部份,如果有任何的音染,人耳可以很清楚的辨别出这不是真的。
第五要有够安静的北景。空气中本来就存在许多环境噪音,如果录音中再加入背景噪音,不自然的感觉就出现了。当然还有很多因素不过这些就够我们好好返省了,我们花了大钱投资的器材到底做到了那些?其实以目前的科技来说,这是不可能做到的,首先你使用的录音够不够资格就是个大问题。有什么录音能够让您判别传真度?这里举出一个不错的例子:Sheffield Lab最新推出的A2TB「My Disc」(10045-2-T/极光)这张测试片第十九段中收录了一个人从一数至二十五,虽然是这么简单的片段,却考倒不少系统,可见要「传真」有多难!Coda纯净无杂质的音响特性使很多录音听起来都格外传神,朝向真的目标更进一步了。
单比特与多比特
数码转换器的基本构造,通常分为接收、数码滤波、数/类转换、I/V转换、类比放大等机个部分。以下仅就数码滤波与数/类转换作一浅释。
CD的取样频率为44.1KHz,这个规格的制定是根据Nyquist的取样理论而来,他认为要把类比讯号变成分立的符号(Discrete Time),取样时的频率至少要在原讯号的两倍以上。人耳的听觉极限约在20KHz,所以飞利浦在一九八二年推出CD时就将其制定为 44.1KHz。取样是将类比讯号换成数码讯号的第一步,但精密度仍嫌粗糙,所以超取样的技术就出现了。一般八倍超取样就等於将取样频率提高到 352.8KHz,一方面提高精度,一方面经过DAC之后产生的类比讯号比较完整,所需的低通滤波器(滤除音取样时产生的超高频)次数与斜率都可大幅降低,相位误差与失真也都会获得巨大改善。不过CD每隔0.00002秒才取样一次,超取样后样本之间就会产生许多空档,这时需要有一些插入的样本来保持讯号完整,而这样的任务就落在数码滤波器身上(Digital Filter)。比较先进的设计是以DSP (Digital Signal Processor)方式计算,以超高取样来求得一个圆滑曲线,例如Krell的64倍超取样,但目前只有Theta、 Wadia、Krell、Vimak拥有这样的技术。另一类数码滤波是事先将复杂程式与在晶片中,有类似DSP的功能,日本Denon、Pioneer 皆有这样的设计。最普通的方法是利用大量生产的晶片,NPC、Burr-Brown都有成品供应,当然效果会受一些限制。
在数码滤波之后,就进入DAC了,从这里开始有单比特与多比特的区别。多比特是数码讯号通过一个电流分配器(Current Switch),变成大小不同的电流输出,因为数码讯号是二进制关系,所以DAC的电流也以1、2、4、8的倍数排列。每一个比特分别控制一个电源分配器,随著音乐讯号变动,输出电流也跟著改变,接下来是一个速度很快的I/V转换线路,把这些电流变成电压,再接下来经过低通滤波器,完整的类比讯号就出现了。一个二十比特的DAC,其输出电流变化是1,048,576个,解析度已经相当高了。现在最常用的二十比特晶片有Burr-Brown的PCM-63与改良型PCM-1702,最贵的大概是Ultra-Analog的模组。
比特流(Bitstream)是飞利浦八八年提出的技术,构造很单位。首先二进制的数码讯号进入一个有参考电压的模组中,输入讯号比参考电压高输出就是非曲直,反之则为0;第二个讯号再与第一个讯号比较,更高的就输出1,较低输出0…以此类推。因为它只比较间的大小,所以样本要增加,需要更高的取样频率,从早期的256倍到最新的384倍就是个好例子。只有一个比特的讯号会进入一个叫开关电容(Switched Capacitor)的DAC中,还原成类比讯号。常用的单比特晶片都是飞利浦制品,最早有SAA7320,现在则把SAA7350与TDA1547合在一起称为DAC7线路,Crystal也有类似产品。
何者为优并无定论,唯一可以肯定的是绝大部分高价机种都是多比特设计。
德国喇叭高音比较多?
你如果问德国汽车马力比较大吗?得到的答案应该都是肯定的。德国有无速限的高速公路,时速150公里以下的车通常都还不敢开在内侧车道,偶尔一个闪亮的身影擦身而过,令心理紧张得猛然一缩,不禁要怀疑那急速远去的小黑点是不是马表早就超过200了。在佩服德国人守法的道德之馀(想想台湾如呆有这种高速公路,你敢开吗),对那坚固异常,性能卓越的德国汽车更是崇仰得不得了。
接下来问德国的喇叭高音都比较多吗?这要找答案就不太容易了。基本上,德国人设计音响就跟制造一样,在尽可能范围内要发挥其极限能力。德国汽车开起来安全、耐用,却不一定很舒适。德国音响看起来雄伟、看起来规格优异,却也不一定都很好听。从标示的物理规格来看,任何一对德国25KHz的更不在少数,的确德国喇叭的高频延都比较大厉害。并不是德国人天生都长著一对蝙蝠耳朵,需要听那么高的声音,这样的发展其来有自。
根据Elac老板Wolfgang John的说法,在LP时期因为大部分的黑胶唱片都经过压缩等化,高频的响应曲线绝不平整,要再生极高频的讯号也几乎不可能。任何是都毫不妥协的德国工程师於是想出一个方式,他们把喇叭的高频以上强调一些,刚好和LP的缺陷互补,即使是压缩严重的DG金属刻板LP,在这样的喇叭上播放一样能把失去的空气感找回来。当然,这个时候德国音响多数还是内销,德国人都能接受这样的声音美学。
进入数码时代后,一些来不及,或不知道修改的设计继续贩卖,而再烂的CD唱盘也能重播20KHz的极高频,因此那些德国喇叭就像雪上加霜,让人留下很不好的印象。但是新一代设计的德国音响早就没有这些问题了,他们还是保持非常好的延伸效果,整个频段也修饰得平顺无比。好的德国喇叭在延伸之外,细致的质感与高雅的韵味也是加紧的民族很难学得来的,目前只有一些廉价产品受成本所限,比较无法考虑到「美」的层次。附带要说的是,德国人所标列出来的规格你最好相信,他说有30Hz的低频延伸,就不会缩水成40Hz;他说有100瓦的输出功率,也肯定不会让你漏气。德国喇叭高音比较多吗?不多!不多!说不定是别人太少了呢。
有关同轴喇叭
在任何一种平面振膜喇叭(铝带、静电、音圈贴覆式)上,由於高频到低频发声动作都是同时进行的(如果有高低分音又另当别论),发出来的声波像一条线一样往前方扩散,我们称之为「线音源扬声器」。传统有音箱的喇叭,为了求得更精准的定痊与相位,并假设自然乐器发声是在一个点上,因此利用喇叭箱的特殊构造,让每一个单体的磁铁与音圈都在同一个垂直轴线上排列,我们称这为「点音源喇叭」。Duntech与Hales是「点音源喇叭」最好的范例,而Pioneer 或JBL K2等上下两个低音夹的新潮流,一些小型喇叭将两个单体尽量靠近摆放,也可获得类似点音源的效果。在这两种设计之外,还有种历久不衰,多年来一直有人支持的「同轴喇叭」(Co-Axial或Concentric)。
同轴喇叭的启始者是Tannoy,他们在五0年代就设计出第一个同轴单体。顾名思义,同轴就是指高音与中低音的单体发声点是在同一条水平轴线上,这比点音源喇叭的垂直轴线似乎更能提供正确的相位、振幅与最佳的扩散角度,只要聆听时耳朵的位置与单体的轴线对齐,整个频段的声音会同时到达聆听位置。在 Tannoy之后,也有不少广家跟进开发同轴式单体,不过最有成就的仍是英国KEF,他们的设计称为「同时同轴」(Coincident)。原来 Tannoy新一代的同轴单体,低音与高音的音圈、磁铁不仅分离,位置也不相同,高音比低音略前,而还加上一个 金香型的道波器,有类似号角的扩散作用。 KEF发表的Uni-Q单体则是将低音与高音结合在同一块底盘上,如此除了发声点「同轴」外,也具有「同时」的作用。美国Soundwave的同轴设计也很特别,他们将一个传统高音用「悬吊」的方式,直接挂在低音单体的正中前方,一方面有同轴的优点,一方面又减少了传统的同轴单体因为「大号角作用」引起的极高频衰减。
同轴嗽叭可以得到很精确的中音,却一直很难空破极高频与极低频的极限。Tannoy的GRF必须使用十五寸的特大单体与强力的Al-ComaxⅢ磁铁,才获得理想的低频延伸。DEF则发表了空腔耦合设计,利用多个低音单体的动作来取得进一步效果。
音响初哥 发表于:2005-11-6 17:30:50
呵呵,顶。。。。。。。
期待原创。。。。。。。
danny 发表于:2006-3-6 23:54:15
再学习下
一张专辑 发表于:2007-4-29 15:28:46
图片点击可在新窗口打开查看顶,还有气流扬声器.
青树 发表于:2007-4-29 18:20:23
长见识了!
findingjob 发表于:2007-5-15 20:41:31
DDDDD
xxlp5200 发表于:2007-5-22 16:45:57
原创?学习了!
goboto 发表于:2007-6-2 11:12:51
五、 平面式。最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性较佳,但效率也偏低。说明一下.平面喇叭可不是SONY开发的,不要迷信日本鬼子,是厦门一家日资代夏普开发的没错,用于等离子电视,长300MM,宽50MM,厚度要求为30MM以下,用了8个月成功了,夏普支付了高昂的开发费用,并申请了专利,让厦门那家日企工厂批量生产了20000PCS,就连模具转到印尼生产去了,因为我是当事人,所以不要迷信日本鬼子,那可是中国人搞出来的!
knightdan 发表于:2007-6-2 13:39:14
学习中。。。。。
北野 发表于:2007-6-14 13:17:28
来看看
spk888 发表于:2007-6-14 14:34:48
也阅!LZ辛苦了!
北野 发表于:2007-6-14 15:43:38
阿弥陀佛
jimmyydm 发表于:2007-6-25 16:20:06
学习中ing...
原味 发表于:2007-7-10 17:54:08
学习中!!!!!!
studyswww 发表于:2007-7-19 21:53:46
看得我好辛苦啊!!
一个老兵 发表于:2007-7-20 0:46:45
以下是引用studyswww在2007-07-19 21:53:46的发言:
看得我好辛苦啊!!
是啊.
一个老帖子了.
楼主热情可嘉,但是我可没给他金币.
呵呵.
SHILEI 发表于:2008-9-7 16:29:15
学习
jamesd2 发表于:2008-9-23 14:35:02
学习中
deryisong 发表于:2008-11-23 16:20:38
 学习中
deryisong 发表于:2008-11-23 18:13:21
学习中
Processed in .39063 s, 2 queries.
