共46 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:纸盆扬声器单元的频率响应曲线的控制(讨论)
一个老兵 发表于:2006-11-12 12:23:37
如题.
对于低音单元,TS参数的控制是第一位的.
我以为第二位就是频率响应曲线的控制.
其中关系最重要的部件是....
啊,是纸盆.
那么,关于频率响应曲线,应该注意哪些?
比较深的理论请参考初哥和水仙的帖子,我这儿是想小结一下我认为的重要的事.我要慢慢写.
另外欢迎一道讨论.
[此贴子已经被作者于2006-11-12 12:25:26编辑过]
db 发表于:2006-11-12 12:42:04
书上多说,振膜形状指数型,抛物线型,直线型对尾部有如何对应关系,我怀疑这样的推论.
不知谁是第一个流传出来的.
darry 发表于:2006-11-12 14:34:22
以下是引用一个老兵在2006-11-12 12:23:37的发言:
如题.
我以为第二位就是频率响应曲线的控制.
其中关系最重要的部件是....
啊,是纸盆.
那么,关于频率响应曲线,应该注意哪些?
另外欢迎一道讨论.
这个话题我比较感兴趣呀;听老师这么一说,现在终于明白原来一客户的低音规格上规定要测TS参数的意义。
darry 发表于:2006-11-12 14:36:11
请问老师:一般TS参数的公差是多少呀?这个设定如何对应频响在+/-3dB呀?
(我们公司一般都用MLSSA测试TS参数)
darry 发表于:2006-11-12 14:37:37
如题.
我以为第二位就是频率响应曲线的控制.
为什么这样说呢?
一个老兵 发表于:2006-11-12 14:58:18
以下是引用darry在2006-11-12 14:37:37的发言:
为什么这样说呢?
TS参数决定了低音,此事见音箱设计.
跟着的就是中音或中低频段了,那频率响应曲线就重要了,
一是希望它能覆盖到应有的高端频率上,二是起伏如何,平坦度(不均匀度)如何.
darry 发表于:2006-11-12 15:08:42
纸盆的重要指标,一个是Fo,一个是重量,请问:一般重量公差定多少?TS参数会较稳定
一个老兵 发表于:2006-11-12 15:10:41
以下是引用darry在2006-11-12 14:36:11的发言:
请参看今年电声技术2006/4上一篇文章.TS参数偏差.........的影响.
我个人的意见是BL控在正负10%,其它可考虑正负20%,作为良好级要求.
但是单元厂认为要求是高了,这事不可强制执行,现在可积累数据.
MLSSA的TS参数测量,大家普遍认可.
一个老兵 发表于:2006-11-12 15:26:22
以下是引用db在2006-11-12 12:42:04的发言:
不知谁是第一个流传出来的.
此事我们慢慢讲.
当年我偏向于振膜形状由一圆弧加一切线构成,是试用多种曲线的经验积累,
是那个时期三机配套整机厂的要求形成的结果.
我卡几件事,仅量利用盆架高度,但是要留白脖;要调好顶角,圆弧要有,但是圆弧半经不要小,
然后就是选纸浆了.
这些是自己的心得,过去是写在内部报告上的.
但是我总以为实验做的不够.
佛兰克库特的书是后来看到的,FINECONE软件是2000年后用的,....
我知道其中大有文章可做,然而已不是我所要关心的了.
一个老兵 发表于:2006-11-12 15:38:34
指数型,抛物线型,我们厂那时都有样板,我后来不大采用的原因是纸盆成型时根部有缺点,
其二是曲线的高端偏高,不过那是纸折环.
要是橡胶环会不一样的.后来是有体会的.当时便中搞了个八英寸橡皮边,
试了两三种曲线,有不同表现.
这些事,做了,感兴趣的同事知道而已,
后来事过境迁,没人问,我又懒得写,因为那是1975年底.
寒山 发表于:2006-11-12 17:25:03
佛兰克库特的那本书恐怕这儿没几个人能看懂的,需要太多的数学知识了,郁闷啊......
锥型振膜的各个部分处理对频率响应曲线有什么影响?
微型扬声器振膜如何控制??
细听老师一一道来!!
谢谢老师!!
水仙 发表于:2006-11-12 20:13:39
经验是宝贵的财富!
"比较深的理论请参考初哥和水仙的帖子"
老兵太抬举我们了,我们也并没有学会什么高深的理论,只是对器件和系统的认识比较深刻些(理论都是前人的),从事具体的设计工作时间也较长.
愿意跟各位共同学习共同提高!
一个老兵 发表于:2006-11-12 23:33:38
以下是引用寒山在2006-11-12 17:25:03的发言:
微型扬声器振膜如何控制??
细听老师一一道来!!
谢谢老师!!
这对我来说是新问题,没经验,只能猜.
FINECONE会有用,但是有个障板条件的问题.
微型扬声器振膜一般是一种材料成型的吧,根号E比密度再加内阻尼的选择相对地比纸盆好办吧.
你那儿的难题是振膜高度不可能高,我以为振膜剖面那条线的选择应该有意思的.
但是我实在没任何数据,只知道已有人是有积累的.
那本书还是要翻翻,在方向上有启发就可以了吧.
一个老兵 发表于:2006-11-13 1:29:09
以下是引用水仙在2006-11-12 20:13:39的发言:
经验是宝贵的财富!
"比较深的理论请参考初哥和水仙的帖子"
愿意跟各位共同学习共同提高!
你们当然行!
如果我是SZ的科技领导的话,我就给你们拨个千万以上,让你们组建个精干的研究所.
如果那样一来,你们到这个网站来的时间就要少些了.
那么对这儿网友有利的是我没那个权.
哈哈,我不是说笑啊.
曾经有个老板对我们说想请真正的专家,
我笑着对他说:啊,这样的漂亮话以后不要在我们面前说了,
事实是真正的专家站在你面前,你也没把他们当专家看哪.
一个老兵 发表于:2006-11-13 7:36:13
以下是引用darry在2006-11-12 15:08:42的发言:
在TS参数概念提出和风行前,天南海北在六十年代就有这两项指标控制,再加上一个外观检查,
是纸盆车间的出品口必检的.
是多少呢?不好意思,是忘了.
1998年在广州花都看到一个纸盆厂,让我大吃一惊,
设备比天南海北六十年代还要差,检验项目只有两项了(重量和外观),而且是抽查.
该厂的厂长把我当外行,我只好笑了,出来后对我的同行人说:
你要做HI-FI扬声器的话,那就忘掉这个厂,如果你是要做响了就可的扬声器的话,
Go on please.
一个老兵 发表于:2006-11-13 7:41:07
从正负15%(或更小)开始,积累数据.
跟据性价比恰到好处的原则调中心值和偏差,几个月下来,就大大有数了.
水仙 发表于:2006-11-13 8:18:09
纸盆和定位支片的F0公差,内控标准是5%(生产车间),进货检验标准是7%.
扬声器的F0公差,内控标准是10%-15%(生产车间),对外标准是15%-20%(国标的一般要求,HIFI的似乎需更严格些).
icyman 发表于:2006-11-13 19:35:29
听你们一席话呀,我又可以少走很多弯路了
darry 发表于:2006-11-13 22:55:47
如果频响曲线要控制在+/-1%,除了通过筛选的方式,如何从纸盆的控制方面下手呢?
一个老兵 发表于:2006-11-13 23:49:10
以下是引用darry在2006-11-13 22:55:47的发言:
不是这样定的吧.
我知道的是对频响曲线的容许偏差是按频段考察的.
比如从1KHZ到4KHZ,有一根认定的曲线,然后是上下2分贝(或?分贝),从4KHZ到10KHZ又是如何如何.
在图上表现的是一个公差带.
客户是希望严的,供应商当然也希望产品一致性好,但有成本限制啊,这是要和客户谈的.
最后的指标应是双方都能接受的.
测试系统的成本和工时也不能忘啊.
对于纸盆要卡什么,我以为水仙给出的很好了,
其它就是要做记录,摸规律,我以为没有搞不定的,
最后无非是个成本和利润空间的问题.
不要忘记技术成本.
我在和国外厂商打交道的时侯,只要对方有专业精神,都能理解和采纳我的意见.
另外关于单元低音频响的在线测试,本网站有讨论.
我的看法是:
只要TS参数的偏差在规定范围内,就行了,根本不用在线测低频频响.
倒是对高挡单元要考虑低频振幅失真,KLIPPE是个好工具,但也不一定要在线测的.
[此贴子已经被作者于2006-11-13 23:52:18编辑过]
Processed in .09277 s, 2 queries.
