共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于位移、速度、声压及扬声器系统
音响初哥 发表于:2006-9-27 23:32:03
开个话题,占个地方,有兴趣的一起讨论讨论吧!!
spk888 发表于:2006-9-28 15:21:59
搬个沙发坐着说!
迄今为止我也只关心两个问题也就是您说的前两个:
加"位移"以小单元为例,一直以来都与后沿瞬态失真成正比.原因在于"恢复速度"太大则反弹产生的谐波也就增大,速度太慢则跟不上快节奏的音乐信号!因此待新的弹性材料开发完成的时候,就是小喇叭改变命运的时候!
潜水艇 发表于:2006-9-28 16:00:33
To :SPK888
弹性都是可调的,关键是你不知道该给多少弹性为好?
BTW,你上次答应给我的样品做好了没有?
spk888 发表于:2006-9-28 16:21:47
以下是引用潜水艇在2006-09-28 16:00:33的发言:
To :SPK888
是可调,问题是想在小功率的情况下工作才更能显示出加大Xmax的重要性呀!
您老人家怎么不多追追我呀!事情一多我就忘了!哎呀......我对不起党呀!这样吧我再安排好吗?!
寒山 发表于:2006-9-28 22:19:43
以下是引用spk888在2006-09-28 15:21:59的发言:
搬个沙发坐着说!
说句实话,我不明白你说的是什么,惭愧!!
能不能用"通俗"点语言解释一下!!
欧阳风 发表于:2006-9-29 18:15:09
搬个沙发坐着说!
音响初哥 发表于:2006-10-1 22:53:25
其实这个问题,如果把论坛的一些老贴都看完了,基本上就不用说了!
我们知道位移是时间的函数,同时也是一个矢量(有方向性),是描述物体在某一时刻相对与平衡点(或参考点)的位置的物理量,而速度反映的位移相对于时间的变化量,是对将位移对时间求一次导数,同样位移也是一个矢量,即具有方向性,也是时间的函数,有v(t)=dx(t)/dt,而在声学中,我们经常会用到这样的一个速度量,体积速度,反映的是单位时间流过某个截面的空气体积,表达式为:u=vs=s(dx/dt).
音响初哥 发表于:2006-10-2 0:39:56
声压,是指当声波经过空间某点时,该点空气压力值p1和空气静压力P0的差值,p=p1-P0
对于球面波而言,空间某点的声压值与声源的表面的空气体积速度的关系为:
p=(pf/2r)|u|=(pf/2r)Sd|v|
当声源无限接近无限大障板向半空间辐射时:p=(pf/r)|u|=(pf/r)Sd|v|
当声源无限接近两个垂直的半无限大障板构成的接合处时(墙边沿)向四分之一空间辐射时:p=(2pf/r)|u|=(2pf/r)Sd|v|
当声源无限接近三个相互垂直的四分之一无限大障板构成的接角时(墙角)向8分之一空间辐射时:p=(4pf/r)|u|=(4pf/r)Sd|v|
六脉神剑 发表于:2006-10-10 13:49:30
怎么没下文了呢??
松香味 发表于:2006-10-28 1:44:25
学习,学习,再学习!!!!期待下文!
guozhiyan 发表于:2009-6-18 23:59:30
学习,学习中
随风 发表于:2009-6-19 8:39:24
学习中
水仙 发表于:2009-10-28 8:37:00
这里其实基本说清楚了.
qichongyang1982 发表于:2009-11-5 15:40:00
 学系
tercelvos 发表于:2009-12-1 17:39:10
简单的问题再问一个,1.0mm/100g 与 0.8 mm/50g 这两个的位移怎么判断大小?
其他材料都一样,做了一个实验,就只有上述的定位支片的位移不一样,得到的结果是前者的F0值小于后者的F0值,还有一些Q参数?
我就不知道为什么用这些参数来进行比较?麻烦高手能不能解说一下啊。
爱拼才会赢 发表于:2009-12-1 18:32:18
1.0mm/100g 与 0.8 mm/50g ?
1.0mm/100g = 0.5mm/50g
爱拼才会赢 发表于:2009-12-1 18:33:47
上面其实可以换算为顺性,从而计算出Fo等
tercelvos 发表于:2009-12-2 12:45:30
恩。我去试试。谢谢。
[此贴子已经被作者于2009-12-02 12:46:02编辑过]
张云鹏 发表于:2010-7-26 9:15:03
高深!看不懂。
g574100239 发表于:2014-9-4 17:07:33
到底说了些啥....
