共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:当倒相箱的倒相管不再是一根“狭管”时会怎样?
xiushuicunren 发表于:2017-3-8 10:48:17
倒相箱的倒相管,是按照“共鸣器”的原理做成的。
一般的倒相管的大小和长度,也是符合共鸣器的基本假设条件的。
有的时候,不知道是有意还是无意,会出现一些不能满足这个基本假设条件的情况。
例如:基本的假设是短管的体积远小于腔体的体积。
但是,当一些具体的音箱里的倒相管的截面积较大的时候,倒相管的长度也较长了。当这个情况不断发展的话,短管的体积就可能不是远小于腔体的体积了。
如:一个7升的腔体,接一根长53CM、截面直径7cm的“倒相管”。
这个时候,倒相管的体积就和腔体的体积比较接近了,还是“远小于”吗?
请问:
1、这个时候,会出现什么问题?
2、此外,如果倒相管的体积已经不能满足共鸣器的基本条件了,这样的音箱还是倒相箱吗?
3、如果不再是倒相箱了,会是什么类型的音箱?
请教各位了,谢谢!
Luffy道长 发表于:2017-3-8 20:01:44
导相管箱有成熟的理论和完善的软件仿真,楼主可以仿一下看看了,不匹配的导相管只是失败的设计
[此贴子已经被作者于2017-03-08 20:03:35编辑过]
xiushuicunren 发表于:2017-3-10 11:51:05
谢谢道长的关注和提示!
“不匹配的倒相管是失败的设计”,你说的对。当然失败的设计还有诸如不匹配的箱体,不匹配的扬声器单元等等。
但是,“不匹配”了的音箱,也还是倒相箱吗?
如果严重的失配了,会变成什么?
各位认为如何?也请多指教!
xiushuicunren 发表于:2017-3-21 21:55:59
再把这个问题进一步“夸张”:
如果倒相管不再是一根小而且短的管,被人们变成一根大而且长的管,其体积不但不是远小于倒相箱的体积,甚至已经超过倒相箱的体积了。
不论是什么原因------有意或是无意-----这样的音箱是什么类型的音箱?
谢谢各位继续关注和指教!
reqius 发表于:2019-9-14 0:03:34
可以视为传输线
ABTEC音频分析仪 发表于:2019-9-20 11:24:32
各位朋友大家好!爱普泰科专业生产音频分析仪并提供音频测试方案,广泛应用于耳机,音箱,功放,车机,手机等领域,我们可提供免费上门演示和样机试用,欢迎朋友们垂询!电话:4008-368-078/13510833848廖生
godarm 发表于:2020-2-12 15:32:47
Fb共振頻率會很高頻,Fb之前的頻率會因為前後音場干涉而聲壓抵銷掉,如果你有有限元素模擬軟體的話,可以畫圖模擬看看。
xiushuicunren 发表于:2021-1-29 22:11:50
2017年说的,几年过去了。
现在是2021年了。
几年前说的倒相箱那种长管,和共鸣器的基本假设不相符,所以一直是耿耿于怀着......
现在知道了:
倒相箱的倒相管也是可以加长的,并不需要符合严格的经典的共鸣器条件的限制。
而且这个做法,专家把它叫做:
    延长颈部式共鸣器。
所以,对于倒相管的倒相管,就可以叫做“延长倒相管长度的倒相箱”了......
心动 发表于:2021-9-1 17:21:56
多年不进论坛了。现在论坛确实新的文章少,关注的人也少了。以前是多么热闹啊
eie05031 发表于:2023-5-17 13:33:06
水仙 发表于:2023-10-9 23:06:14
以下是引用xiushuicunren在2017-3-21 21:55:59的发言:
再把这个问题进一步“夸张”:
谢谢各位继续关注和指教!
传输线音箱
