共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教倒相管长公式的解读
tim 发表于:2006-9-21 20:15:59
各位专家,请帮忙解读一下该公式。我曾试过,可是结果却是负数。(公式摘自《实用音响技术》)
cicci 发表于:2006-9-21 20:22:45
我也试过出现负数的,呵。。。
liyy 发表于:2006-9-21 21:22:16
近似计算了一下而已,换了件马甲就不认识了?
心动 发表于:2006-9-22 15:02:53
有时候由于喇叭单元以及箱体配合的原因,出现负数还是有的
音响初哥 发表于:2006-9-22 15:46:07
出现负数说明你管子选择太细,!任何计算公式都是有前提条件的!
[此贴子已经被作者于2006-09-22 15:47:07编辑过]
tim 发表于:2006-9-22 20:35:48
多谢初哥的指点!但似乎从公式上看单位好像也不对应。大师们请帮忙再看一下!
音响初哥 发表于:2006-9-22 21:33:28
3000(准确计算应该是2983点几)是有量纲的,单位是(厘米/秒)^2,你在代入算一下看看!!
tim 发表于:2006-9-24 19:11:15
以下是引用音响初哥在2006-09-22 21:33:28的发言:
好象结果更小了也!?而且倒相管越大,结果越小。因为前项总比后项小很多,我真怀疑中间是否应为“+”号?
六脉神剑 发表于:2006-9-24 20:33:00
糊涂!!
V的单位是毫升,S的单位是平方厘米!
先把量纲搞清楚行不行!!
老军医 发表于:2006-9-25 9:30:25
哦,学到东西了
白菜 发表于:2006-9-25 11:40:06
以下是引用tim在2006-09-21 20:15:59的发言:
能否把你算出负数时的Fb,Vb和S的值传上来看看....请注明一下单位.
tim 发表于:2006-10-11 19:41:20
现传一份6.5”扬声器参数,请大师们帮忙分析计算一下。多谢!
谁是谁 发表于:2006-10-12 0:02:15
这个式的确有问题,第一项小了10000倍,即速度平方(米/秒)^2转化为(厘米/秒)^2时没有换算!!
tim 发表于:2006-10-12 22:33:00
以下是引用谁是谁在2006-10-12 00:02:15的发言:
这样好像结果太大了!我怀疑是否只是第一项差别10倍。
谁是谁 发表于:2006-10-12 23:34:47
以下是引用tim在2006-10-12 22:33:00的发言:
你说的10倍也是对的,必须将容积以升为单位时的数值直接带入,但量纲上看起来让人感觉别扭!!
如果把容积从升转换为毫升带入,量纲上就不存在问题了.
tim 发表于:2006-10-13 10:25:38
哦!终于明白了!多谢谁兄的指导。 看来我该将公式改一下对吧?
tim 发表于:2006-10-14 19:04:23
以下是引用tim在2006-10-13 10:25:38的发言:
即便如此,该公式与另一公式算出的结果仍相差很大。
虽然只是做为参考,但不知哪个更合理一些?
音响初哥 发表于:2006-10-15 16:30:03
楼上的这个公式有点错误!!
1)没考虑管子的末端校正
2)w应该是WB(调谐角频率)才对
tim 发表于:2006-10-20 19:58:13
以下是引用音响初哥在2006-10-15 16:30:03的发言:
楼上的这个公式有点错误!!
1)没考虑管子的末端校正
2)w应该是WB(调谐角频率)才对
公式抄来不规范,初哥教训的是!
但1)管子的末端校正应约为1.7倍的管子半径吧?减去;
2)ω确是ωB,=2лfB;
计算结果两公式差别仍较大!
音响初哥 发表于:2006-10-21 0:32:10
肯定会有差别,这种不知来路的公式不看也罢!!
不光第一项有误差,第二项也有(不知为什么修正系数取1.52)!
[此贴子已经被作者于2006-10-21 00:34:35编辑过]
