共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]鼓纸有效辐射面积怎么计算的?
m120737872 发表于:2014-7-11 15:51:20
请教一下,一般圆形的鼓纸的有效辐射面积是如何计算的,等效的半径 是锥体的半径?  还是锥体半径+1/2折环宽度?  或者锥体半径+1/3折环宽度?
知道的请告诉一下,谢谢!
KING6688 发表于:2014-7-11 16:55:12
鼓纸的有效辐射面积=鼓纸1/2折环宽度+锥体的直径+1/2折环宽度
m120737872 发表于:2014-7-14 9:26:14
那请问在LMS  参数计算里,如下两图,在计算辐射面积仅输入半径时130mm 计算的Sd 为53;
勾选external  Dims 后,wall thickness(是否为边宽的意思?)输入20mm,相应的半径增加到150mm后,所得的Sd 也为53 ;
两种计算方式不同,结果相同。
 那么是不是说明 在LMS 里计算Sd 时的半径为整张鼓纸半径减去折环宽度(即以锥体半径计算Sd)?
[此贴子已经被作者于2014-07-16 09:14:32编辑过]
m120737872 发表于:2014-7-14 9:34:00
[此贴子已经被作者于2014-07-16 09:12:57编辑过]
m120737872 发表于:2014-7-14 15:23:59
以下是引用KING6688在2014-07-11 16:55:12的发言:
你指的是有效辐射直径吧?
[此贴子已经被作者于2014-07-14 15:25:16编辑过]
m120737872 发表于:2014-7-16 9:08:39
m120737872 发表于:2014-7-16 9:10:43
如上图,在俞锦元  的扬声器设计与制作 书中 纸盆设计那一章,从里面的描述来看,计算辐射面积所采用的有效直径仅指的锥体,而并没有包含折环尺寸在内;
m120737872 发表于:2014-7-17 16:46:05
哪位大大知道的告知下啊,或者哪本书里面有这方面介绍也可以;谢谢啊。。。
m120737872 发表于:2014-7-30 8:16:18
实用扬声器测量 书里的,只是简单说明了一下 可以用折环的一半代替
图片点击可在新窗口打开查看     那这样的话和上面的俞锦元插图里描述的有效直径就不一致了啊
[此贴子已经被作者于2014-07-30 08:17:30编辑过]
arch 发表于:2014-8-5 13:58:45
这位的头像不是火神么
火神摸出游标卡尺,拍拍脑袋就解决了图片点击可在新窗口打开查看
m120737872 发表于:2014-8-7 9:19:50
还是换一个头像吧。、、。
[此贴子已经被作者于2014-08-27 10:42:46编辑过]
m120737872 发表于:2014-9-12 11:40:32
没有人能指点一下吗?图片点击可在新窗口打开查看
