共5 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]无反射连接管
fbgz 发表于:2014-3-18 11:48:01
请教一个重大问题:
有两个半径不同的管,半径分别为R1,R2,同轴相对,管口距离为L,在中间做一个连接管连接两管道,使得声波顺利通过没有反射。声波频率通带尽量做到80Hz~15KHz。
请问这个连接管是什么形状的,有没有什么现成的理论?如果没有,应该从哪些方面入手?
请各位高手赐教!谢谢!
ToneLiu 发表于:2014-3-18 12:02:39
一些基础性的理论还是比较完整的,声学教材上都能找到,另外就我所知,窄带全透射很容易,但要做到这么宽的频带范围就不好说了。
Sted_Zero 发表于:2014-3-18 12:13:03
大概四五年前做过类似东西的理论探讨,量子力学中有一个称为无反射势阱的薛定谔方程可做参考,还有一个被称为kdv孤子解对应的无散射势问题,具体细节忘记了。
其他的着手点可以从阻抗的匹配传输考虑,尽量不要出现突变面。
[此贴子已经被作者于2014-03-18 14:44:25编辑过]
huxueyou 发表于:2014-3-18 18:24:55
声学理论上有讲过的啊,截面不同就会有反射,要想尽量少射,采用渐变式。不要突变。
fbgz 发表于:2014-3-19 12:55:02
 谢谢!我研究一下。
我这里有本南大版的《声学基础》,不知道读懂这本书需要多长时间。
以前学习和研究过数理方程,只是多年没用过了。
[此贴子已经被作者于2014-03-19 12:56:23编辑过]
