共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]箱体加吸音棉后有加大容积的效果,原理何在
悦已人 发表于:2013-8-8 12:18:17
箱体加吸音棉后有加大容积的效果,原理何在啊!
matthew-ou 发表于:2013-8-10 9:18:11
理论书都说有这个效果,我有所保留,请指教
skyla03 发表于:2013-8-10 11:13:45
减慢空气到内壁的速度,就是增加喇叭后面空气到内壁的距离,相当于增加箱体容积。
52orange 发表于:2013-8-12 8:47:12
对于实际状况持观望态度,坐等大师解惑。。。
水仙 发表于:2013-8-12 12:57:52
<扬声器及其系统>:
n900f 发表于:2013-8-13 21:30:32
学习一下,绑定了。
xiushuicunren 发表于:2013-8-14 10:15:39
以下是引用水仙在2013-08-12 12:57:52的发言:
<扬声器及其系统>:
虽然超版自己也没有说什么,但是,“此时无声胜有声”!
这样的引经据典而且准确,说服力当然是很大的。这也许就是声学楼的一个榜样......
感谢超版了!
seasun 发表于:2013-8-14 16:47:51
学习一下了。
悦已人 发表于:2013-8-18 15:12:07
谢谢大家!谢谢水仙老师!
jcxjane 发表于:2015-2-13 17:59:47
谢谢,学习了~
songhun 发表于:2015-5-10 18:46:49
学习了,学谢谢
鱼小磊 发表于:2015-5-21 17:26:45
填充物能提高声学体积,增加阻尼和音圈的质量负载,影响系统的谐振频率和Q值。音箱的力顺计算公式为:Cab=VB/(ρ*C2)        ----(C的平方)
VB:音箱体积
C:在内部介质中的音速(m/s)
ρ:箱体内介质的密度(kg/m3)
音箱箱体中的填充物使ρ增大,而使C变小,ρ和C的变化相当复杂,但其乘积已知要比无填充物时小,因此,Cab要超过无填充物时的情况。这就是,要有一个容积更大一些的无填充物箱体才能达到有填充物箱体的力顺之值。
音箱力顺的另一表达式:Cab=VB/(γ*P)
P是大气压强;γ是比热容,是与气压和体积变化有关的一个常数:Δp=-γΔv(根据理想气体绝热物态方程pvγ=常数)
其中,Δp是气压变化的百分数
Δv是体积变化的百分数
上式表明体积增大,压力会下降;体积减小,压力增大。喇叭振膜向后运动,音箱空气体积缩小,压力增大就有一个推向振膜的力。
空气压缩,温度会增加,膨胀时温度减小,如果压缩时集聚的热量不能扩散,只能致使自己温度提高,这就是绝热过程,当急剧压缩,膨胀时就是这样,此时,γ=1.41;如果压缩过程较慢,增温的热量扩散到四周,但气温维持不变,这是等温过程,γ=1.0
音箱在声波作用中压缩一般认为是绝热的过程,原因是过程变化太快,但当音箱箱体内有填充物时,因为这些填充材料导热快,箱体内空气接近等温过程。γ在1.0-1.4之间。γ与箱体的声学体积和物理体积有关。
Vab=1.41*VB/γF
γF指有了填充物后的γ
实际上,Vab大概要比VB大15%-20%.
总一个实例计算之后表明,音箱箱体中增加填充物之后,质量负载阻抗增加12%(密封空箱体时喇叭的质量负载阻抗增加8.8%)这是因为填充物跟振膜共同运动的原因。有效容积比物理容积增加了15%。
来自:音箱箱体中填充物的作用http://www.1mayi.com/118.html
[此贴子已经被作者于2015-05-21 17:28:12编辑过]
zenglin815 发表于:2015-7-14 15:35:29
学习下,谢谢
xiayuqun2015 发表于:2015-7-17 20:11:24
大家试过实际低音会有大幅度提升吗?成本会增加多少
seaportzhang 发表于:2015-7-23 15:12:33
学习了,谢谢老师
zhoulong2 发表于:2015-10-6 20:25:24
会降低F0,体积越大(其他参数一定),降低越多。
