共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:AWA6070型便携式环境振动校准器
杭州爱华仪器 发表于:2012-11-12 15:41:45
AWA6070型便携式环境振动校准器是一种利用重力加速度对环境振动分析仪进行校准的设备。具有稳定性好、可靠性高、使用方便等优点,提供恒定加速度有效值136.8 dB(峰值为1g即9.81m/s2)、频率8 Hz,可用于环境振动分析仪的现场校准。已申请国家实用新型专利。
环境振动仪器频率范围一般为1 Hz~80 Hz(GB/T 23716、JJG 921-1996、ISO 8041、GB 10071-88等要求)。AWA6070是国内唯一的一款低频环境振动校准器。之前环境振动仪器需要校准时,只能送计量院,使用专用的振动台校准,一般1年校准1次。但实际使用中,振动加速度传感器受温度、湿度、其他环境等影响,其灵敏度会有变化,可能会影响测量结果。测量前,使用AWA6070校准环境振动测量仪,可以确保数据更准确、可靠,提高测量结果的有效性。
主要特点
利用重力加速度进行校准,稳定性好
结构简单,可靠性高
体积小,重量轻,方便移动,可现场使用
使用方便,无需专业知识
技术参数
工作频率:8 Hz±3 %
加速度标称值:136.8±0.3 dB(线性)(10-6m/s2为参考0 dB)
被校传感器:AWA14400型环境振动加速度计
信号输出:3芯航空插座连接到AWA6256B+、AWA6291、AWA6290B等仪器
谐波失真:小于5 %
外形尺寸:450×210×180 (mm)
质量:7 kg
电源:220 V±10 %,50 Hz±2 %,功率小于40 W
使用环境:温度 -10 ℃~+50 ℃
相对湿度25%~90% (RH)
注:当线性加速度a瞬时值(VL_AP)不在标准范围(136.8±0.3 dB)时,说明仪器的压电加速度传感器(AWA14400)的灵敏度需要调整(示值偏大,灵敏度上调;示值偏小,灵敏度下调),具体调整参照说明书或都杭州爱华仪器有限公司网站http://hzaihua.com.cn/products_show.aspx?id=137.
