共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[建议]建筑声学测量仪器解决方案
杭州爱华仪器 发表于:2012-10-16 13:08:23
为了帮助客户更好地选用建筑声学测量仪器,我们根据相关标准要求,提出建筑声学测量仪器解决方案,主要包括以下内容:
1 建筑声学测量总的仪器解决方案
适用建筑构件隔声测量、混响室吸声系数测量和室内混响时间测量。
建筑构件隔声测量根据传播途径的不同分为:
1)建筑构件的空气声隔声测量;
2)楼板撞击声隔声测量。
我公司提供的解决方案:选用AWA6290M型双通道分析仪、AWA5870B型功率放大器、AWA5510型12面体声源、AWA5560型标准撞击器,以及建筑声学测量软件。
与传统建筑声学仪器配置的比较:
1)设备少了许多,不再需要噪声发生器、滤波器、电平记录仪;
2)智能化程度高,由计算机直接计算各项测量指标,省力省时间;
3)混响时间测量既可以按中断声源法,也可按脉冲响应积分法;
4)同时测量出各个中心频率下的混响时间、隔声量和吸声系数,效率大大提高;
5)可以自动生成报表;
6)还可进行噪声的频谱分析等测量。如果用户需要对振动进行测量,只要增加振动测量通道和相应的软件。
7)当测量标准修订了,也可以通过软件升级或增加的办法,使它符合新标准的要求,而不需重新购买。
2 测量混响时间简单解决方案
如果仅仅测量混响时间,只需选用AWA6291型实时信号分析仪,配置实时倍频程和1/3倍频程分析软件和混响时间测量软件。
该配置的优点:
1)使用设备非常简单,不再需要噪声发生器、滤波器、电平记录仪;
2)按脉冲响应积分法测混响时间,准确性高,低频尤其明显;
3)同时测量并直接计算所有频带的混响时间,省力省时间;
4)该仪器还能进行噪声测量和实时倍频程和1/3倍频程分析。
3 阻抗管法材料吸声系数测量解决方案
材料吸声系数的测量除了混响室法,还可采用阻抗管法。
阻抗管法材料吸声系数的测量又分为:
1)驻波比法吸声系数测量方法
利用AWA6122A型驻波管吸声系数测试仪,测定垂直入射条件下吸声材料的吸声系数。测试仪软件根据测量到的峰声级值和谷声级值自动计算出吸声系数,并能生成吸声系数与频率的坐标曲线。
该方案的特点:
● 工作原理直观,尤适宜教学使用;
● 不另需要信号发生器、测量放大器、滤波器等设备;
●自动计算吸声材料各频率点的吸声系数,生成吸声系数频响曲线;
●只能一个一个频率点测量,而且要寻找波峰和波谷点,费时费力。
2)传递函数法测量吸声系数
选用AWA6290M型双通道分析仪或AWA6290B型四通道分析仪,相位配对的1/4″测量传声器和AWA14634E前置放大器,加上AWA8551系列阻抗管,配置信号发生软件、1/3 OCT分析软件、FFT 分析软件、传递函数吸声系数测量软件和四传声器隔声测量软件。不同测量要求选择选择不同配置。
该方案的特点:
●是一种更为方便、快捷、操作误差小、测量结果一致性好的吸声系数和声阻抗的近代测量技术;
●同时测量并计算所有频率点的吸声系数,生成吸声系数频响曲线;
●采用4传声器法还可测量材料的隔声系数;
●设备比较复杂,价格相对较高。
