标题:加短路环的作用?
leibaolan 发表于:2012-4-29 16:05:01
求教各位在T铁上加短路环有什么好处与坏处?
Sted_Zero 发表于:2012-4-29 22:35:42
推荐一篇文章:动圈式扬声器的半电感等效电路模型
laq 发表于:2012-4-29 22:54:46
这都是老问题了,现在大陆厂,为了节约成本,谁用得起!
leibaolan 发表于:2012-5-1 7:42:33
多谢指点,学习了
callnet 发表于:2012-5-1 20:59:22
学习一下....
skye 发表于:2012-5-3 9:31:18
今天就多打点字吧!由于论坛现在越来越不活跃了,要以身作则一下了。
引起音圈运动的电流会引起一个额外的但方向相反的电流,及所谓的反电动势。音圈感应的反电动势电流与发电机转子的感应电流相同。与音圈中的驱动电流产生的交流场一样,这种反电动势电流也会调制气隙中的磁场。他导致的明显的2次谐波失真。对这一现象的进一步研究发现,调制的结果取决于音圈在磁场中的运动方向,随运动方向的不同而异,是一种不对称的效应。
这种不对称现象发生的部分原因是导磁板柱就像变压器的铁芯,在音圈冲程超过Xman并且向后运动时与音圈完全重合,而在音圈向前运动时只有部分重合。音圈磁通与边缘磁场的相互作用并改变边缘磁场的形状也被认为是原因之一。
最显而易见的解决方案是将音圈附近的金属用导磁率高的材料制成,这样他就常常处于饱和状态,因而磁路的调制可以忽略。但这个技术不常使用,因为高导磁率金属比较昂贵。针对这种磁场的调制问题最常用的技术方案是所谓的短路环。
给导磁柱上部套短路环的方法还有个额外的好处,他实际上可以引起音圈电感的降低,从而导致高频响应的提升。短路黄的位置和数量可以用来控制单元中频段和高频段的响应。与上部套短路环的方法相同,置于导磁柱基部的短路环可以减少2次谐波失真,但不会影响音圈的电感,高频响应几乎同样不受影响。虽然失真的降低时短路环方法的好处之一,但是通常更多的是出于对控制中频段和高频段的考虑。
[此贴子已经被作者于2012-05-03 09:35:47编辑过]
GY0313 发表于:2012-5-3 10:10:00
学习了,声学楼应该互相学习,大家都多提问题,互相交流,也让我们这些小辈,多从中学习一下,前辈被受累了
明天会更好 发表于:2012-5-3 23:04:16
想问下skye 兄,铝环对三次谐波失真有没有抑制?
粉红小T 发表于:2012-6-26 15:19:16
学习了· ··谢谢分享
skyla03 发表于:2012-7-21 11:03:49
一般来说,二次谐波,从听感来讲,是容易接受的,
所以觉得对减少三次谐波更关注一点。
如果要减少三次谐波,不知道有哪些方法呢?
绿色森林 发表于:2012-7-21 13:22:56
谢谢分享!
mozart08 发表于:2012-8-3 15:32:19
学习了
weimanken 发表于:2012-8-4 11:00:27
帖
weimanken 发表于:2012-8-4 11:00:56
好帖
宇敏敏一起 发表于:2015-1-31 11:55:57
感谢侠客,增长知识
路易 发表于:2015-6-24 14:36:36
也想知道怎么减少三次谐波失真,不知道有哪些方法呢?
peter573 发表于:2015-7-5 12:19:47
如果磁路是对称的,音圈的位置定准了,三次谐波失真就会改善很多
zengjihui 发表于:2015-11-10 10:32:33
但同时增大了磁间隙,牺牲了B值!另外一个就是成本高!
lgs56 发表于:2015-11-11 23:07:37
铜帽降低电感吧,还有一种是铝环。
Luffy道长 发表于:2015-11-13 11:58:51
降电感,降失真,还能改善散热
