共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请老兵前辈回答一下音箱叠加对声压级的影响
terry 发表于:2010-2-25 11:57:40
网上有一些争论,就是2只音箱叠加的时候,声压级是增加3db还是6db?
假设音箱是完全一样,输出信号时相位相同,全消音室测试点距离2只音箱距离相同..
对一只音箱,功率增加一倍声压级增加3db大家的意见还是一致的.
yanglei0816 发表于:2010-2-25 21:30:11
如果两个音箱是相干声源的话就是增加6dB,不是相干声源的话就是增加3dB。
liuxiaoqi 发表于:2010-2-26 7:47:19
谁是谁 发表于:2010-3-2 15:35:19
比较有趣的问题!这要看输入情况!
okk 发表于:2010-3-10 12:38:20
似乎只有在密闭小空间内,才可增 +6DB。
松香味 发表于:2010-3-10 17:16:07
2只音箱垂直叠加的时候,声场指向性会发生一些变化,垂直指向性会变差一些,即轴向声能量有一定增强,但是仅仅两只音箱垂直叠加仍然不能构成线声源的突出特征,因此轴向声压级应该是增加3db略微多一些。
如果垂直叠加的结果已经构成了明显的“线声源”特征,在一定距离内才是增加6db。
个人观点仅供参考。
起点音响 发表于:2010-3-22 10:46:07
在某些频段会叠加6DB,高频会低消一部分
zhangyulei 发表于:2010-3-27 11:25:14
期望系统的答案!
yz2666 发表于:2010-4-2 18:03:37
在输入信号相同,测试点对两个音箱等距,自由场的情况下,应该是6dB的提升,因为是相干波的叠加。
民间侠客 发表于:2010-4-3 9:13:23
以下是引用松香味在2010-03-10 17:16:07的发言:
个人观点仅供参考。
我同意这个说法,其实就是个线阵音箱的原理。。。也就好比一个带通箱的曲线,中间那段就是6dB增加的,带通箱前段是3dB到6dB不等增加,带通箱后段是6dB到3dB不等衰减的。
民间侠客 发表于:2010-4-3 11:52:55
我同意6楼这个说法,不好意思,刚才说反了。其实就是个线阵音箱的原理。。。也就好比一个带通箱的曲线,中间那段就是-3dB/M衰减的,带通箱前段是-6dB到-3dB不等增加,带通箱后段是-3dB到-6dB不等衰减的。
yz2666 发表于:2010-4-5 4:03:26
以下是引用民间侠客在2010-04-03 11:52:55的发言:
实测一下,应该是6dB的提升。
民间侠客 发表于:2010-4-6 22:23:22
哦。。。它应该是一个6dB到3dB时渐变过程的呀,如果是6dB提升的话,那在是柱面波时,岂不是-6dB/M衰减的?
民间侠客 发表于:2010-4-6 22:23:46
钟敏 发表于:2017-2-4 18:20:46
厉害
