共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:平均灵敏度如何算
邹宇 发表于:2010-1-21 12:00:22
请问一下,我们平时测试时用到比如800.1000.1200.1500.这四个点灵敏度,请问下这四个点的平均灵敏度是怎么算出来的啊,,不会是四个一加再除吧?请教下!
灸舞 发表于:2010-1-25 13:45:46
应该就是这样吧!可以多取几个点啊
水仙 发表于:2010-1-25 15:53:25
大家多思考一下,
试着计算一下下面的平均灵敏度是多少?
90 82 96 88
邹宇 发表于:2010-2-1 16:40:28
好像没人感兴趣哦,,都没人跟贴,唉!还是希望奚工帮讲解下哦!
arch 发表于:2010-2-2 9:30:11
以下是引用水仙在2010-01-25 15:53:25的发言:
大家多思考一下,
试着计算一下下面的平均灵敏度是多少?
90 82 96 88
奚工的意思,应当是声压相加:
Average = log((10^90+10^82+10^96+10^88)/4) = 95.4dB
老些时候,没有计算器,是靠两个dB值的差值计算dB和的,超过一定dB,就不算了
但其实上,是没有“平均灵敏度”这一说的;有的是“特性灵敏度”和“平均特性灵敏度”
“平均特性灵敏度”的含义,与奚工和lz本意类似,指的是求取若干频率上的声压和,对应的dB值
不过这个若干个频率点不是随便取的,是在有效频率范围内,每1/3倍频程取一个点
“特性灵敏度”指的是用粉噪测量灵敏度,这个更符合人耳特性,也更合乎“平均”的含义
这里计算的是每个频率的能量贡献,为单频测量值的均方根对应的dB
平均特性灵敏度 = log10((10^90+10^82+10^96+10^88)/4) = 95.4dB
特性灵敏度 = log10((((10^90)^2+(10^82)^2+(10^96)^2+(10^88)^2)/4)^0.5)
爱拼才会赢 发表于:2010-2-2 19:27:18
爱拼才会赢 发表于:2010-2-2 19:28:49
算法是有差异.
平均似乎真没有意义,不考虑频率,不考虑相位,不考虑信号时.
398782869lyq 发表于:2010-7-31 0:07:31
 学习了
江门 发表于:2010-10-16 11:37:16
学习
张云鹏 发表于:2010-10-26 14:11:26
学习了。我据此做了一个EXCEL公式,这样就方便多了。
zhangquming 发表于:2010-11-5 19:26:28
我们好象只是加起来除以四。
receivertech 发表于:2010-11-25 15:51:01
如果只是粗略估算的话,相加除四也无妨。
要是精确计算的话,就不是这样算的了,应该是用到上面的公式的。
比如说两个相同声压级相加,总的声压级就是增加了3dB啊。
楼学声 发表于:2010-12-17 9:28:35
学习
zach08 发表于:2010-12-17 9:53:43
感覺各個公司定義計算SPL0取的點都不一樣。
那LMS、CLIO或其它軟件測試系統中計算出的平均靈敏度(級)又是依什麼方法計算出來的?
[此贴子已经被作者于2010-12-17 09:54:07编辑过]
梅花 发表于:2010-12-18 11:37:13
“平均特性灵敏度 = log10((10^90+10^82+10^96+10^88)/4) = 95.4dB”
在SPEC中怎么定义灵敏度呢?是定义95.4dB?
刘俊mudy 发表于:2012-10-11 14:44:23
学习了。
