共5 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:各种原理耳机的优缺点
小喇叭 发表于:2008-4-2 23:24:33
总的来说耳机分为5类:压电耳机、动铁耳机、动圈耳机、静电耳机、气动耳机。
压电耳机:利用用压电陶瓷的压电效应发声。效率高、频率高。缺点:失真大、驱动电压高、低频响应差,抗冲击里差。此类耳机多用于电报收发使用,现基本淘汰。少数耳机采用压电陶瓷作为高音发声单元。
动铁:利用了电磁铁产生交变磁场,振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方,信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化,从而使铁片振动发声。优点是使用寿命长、效率高。缺点是失真大,频响窄。常用于早期的电话机听筒。
动圈耳机:这是现在最普遍的耳机形式。是将线圈固定在振膜上,置于由永磁铁产生的固定磁场中,信号经过线圈切割磁力线,从而带动振膜一起振动发声。优点是制作相对容易,线性好、失真小、频响宽。缺点是效率低(算不上什么缺点)。
静电耳机:又称静电平面振膜,是将铝(或其它导电金属)线圈直接电镀或印刷在很薄的塑料膜上,将其置于强静电场中(通常由直流高压发生器和固定金 属片(网)组成),信号通过线圈的时候切割电场,带动振膜振动发声。优点是线性好、失真小(电场比磁场均匀),瞬态响应好(振膜质量轻),高频响应好。缺 点是低频响应不好、需要专门的驱动电路和静电发生器、价格昂贵。效率也不高。
气动耳机:采用气泵和气阀控制气流,直接控制气压和流量,使得空气发生振动。有时候气阀改用大功率扬声器来代替。飞机上常用这样的耳机,此耳机实际上只是个导气管。优点是无电驱动,无限制并联、效率高。缺点是失真大、频响窄,有噪音。
动圈式耳机:是现在生产应用最广泛的耳机,根据不同的使用目的,分成了很多类型,不同的厂家的耳机技术特点不同,各有特色。
jiyufeng 发表于:2009-2-28 11:52:23
有没有制做工艺方面的知识?
清风不让 发表于:2016-8-12 10:34:08
很好
vickyzhang1981 发表于:2017-1-20 16:43:18
我的权限也不够,也来狂顶楼主一通图片点击可在新窗口打开查看
Klaus·Zhang 发表于:2017-2-27 12:27:24
 受教了
