共63 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:音圈集肤效应
kenhan 发表于:2006-4-11 7:52:46
各位DX ,怎样解决或降低音圈的集肤效应问题,小弟我试过几种办法但都只是降低了,
我试过用扁线的,但好是好,成本高,
采用双线并绕和绞线的办法,两线间又形成电容效应.
danny 发表于:2006-4-11 21:28:04
你这是理论上的设想,还是有实例的反应?
你有何理论或是实测发现音圈集肤效应(应该是可听范围吧)?
danny 发表于:2006-4-11 21:33:30
"集肤效应(skin effect)
指音响线材中的一种现象,即信号的高频部分将会沿导体表面流动而信号的低频部分则在导体的中心流动。"
以上是<<视听技术>>上的音响方面的名词解释,但我不明白这会对实际的听音有何影响?
danny 发表于:2006-4-11 21:44:33
音响专用线材原理
音响专用线材在现阶段仍存在著许多令人不解的问题,因为听觉上的主观意识造成彼此间聆听结果之差异甚巨;加上与器材匹配的问题,往往令人在选择线材上无所适从。有监于此。BONA愿意提供些许制线经验供音响同好及从业人员作为参考。
须知,一条音响线之基本电气参数包括电阻[RESISTANCE]、电抗[REACTANCE]及阻抗[IMPEDANCE],另产生电容[CAPACITANCE]、电感[INDUCTIVE REACTANCE]、电磁效应[ELECTROMAGNETIC FIELD EFFECT]、集肤效应[SKIN EFFECT]、近接效应[PROXIMITY EFFECT]……等等影响原始音响特性的因素,以下就此类问题略做探讨:
首先就电阻而言,乃是线材将电流转换为热能之趋势,其导体的多寡决定其电阻值。通常导体的平方数 [ 截面积 ] 愈大,其单位电阻值愈小,但是仅从外观尺寸判断常常产生误导,因为有些线材将披覆层做得极厚而导体却不成比例,所以应从截断面来确认。喇叭线必须为低电阻,以免因发热而损失音乐讯号,这些热损失在低频时特别显著;换言之,太细的喇叭线是无法符合低频传输的需求。其次,所谓电抗是电磁效应由感应线圈 [ 例如:分音器、滤波器 …… 等]有选择性的保持背向电流,其充满在所需线路中。若非增加电阻和电容,很难将电抗消除。若将导体拉近时可产生电感降低的效果,但电容则升高,它会消减高频或吸收部份信号而使音质降级;若使用低介电常数[介质系数]之绝缘材料[例如:PP、PE、TEFLON……等]有助于减少电容及非传导性吸收。再则就阻抗来说,其乃是呈现在信号流的总对抗,也是电阻和电抗的结合在线材电气特性测试图中,可看出阻抗曲线在可听频谱内戏剧性的偏离,从偏离点到电阻与电抗曲线交叉点间可画出产生音效最为悦耳之圆形频率范围,在线材上可称之为临界频率范围。人类听觉可感的频率约在1500Hz-3000Hz,在此范围上下逐渐消减之,所以音响线材具有大临界频率范围时会产生音场及音压较为庞大之感。
除了上述各种影响线材传输之因素外,尚有许多复杂的内外在因素左右著导线的传输品质。因此,为了求得各类参数之平衡点而产生了下列几种不同的线材结构设计[粗略区分]:
A.绞合双并线 B.管状双导线 C.多管状导线 D.细导体螺旋排列线 E.同轴式编织线
A、B、C型线材的设计趋向于承受较多的近接效应,所谓近接效应即高频趋向於通过一导体中最接近反极向导体部分,其乃是由音响信号产生之磁场连续变化所引起,为避免之,必须将正极导体与负极导体保持相等而一定之间距。否则,音乐信号会因为在股线间跳跃产生压缩电阻,而使得音响效果变得模糊且产生较粗的颗粒。至於集肤效应是指高频信号集聚於导体之表面,频率愈高导体的有效截面积愈薄,而导至电阻在某频率范围内迅速增加,进而影响高频的延伸能力及质感。
D、E型线材之设计精神亦可解释为改善各股间之近接及集肤效应。唯使用镀锡或镀银铜可改善导体间连接部份,但并非能够完全解决这些问题;如果各单独股间完全绝缘,例如利用漆包线、李兹线……等可获得较佳的改善效果。
由于前束音响专用线之各类效应及设计背景,可得知欲获得一条全面性的线材始终让线材设计者绞尽脑汁。因为其中各项影响因素往往是相互冲突无法兼得。当线材将音频信号处理得富有浓厚的中音域及重击的低音域时,虽可产生壮硕的音响感及宽阔音阶的印象,但会持续将高频部份衰减。若设计导向於凸显中音域之泛音及高音之基音,会产生提升乐器形体及定位感的效果,但因为过度调中音域之上方发声而产生夸大人声之唇齿音的缺失。再则,若将线材的临界频率设计到偏高之范围,其长处在於显露其他元件在系统中之品质展现,也就说这种线材很少加上自我特性,趋向安静而平稳的传输信号。但感受到的音阶可能无法像前述的设计那么广泛,也往往无法发挥立竿见影的效果,但仍不可忽略其音质及音乐性的表现,同时前后的分离感亦相对有正面的提升。
我想上文转贴的有关集肤效应的说明,应该是楼主的本意吧?!
若是,但我仍不明白,楼主是如何确定集肤效应比其它的因素(如膜片的弧度,饰板的形状等等)更表现出了它的影响力了?
ephemera 发表于:2006-4-11 23:05:04
若干年前做HiFi音箱,有个客户提出能否用多股线绕音圈以降低集肤效应。为此,专门复习麦克斯韦方程组,用MathCAD进行了近似的计算,结果表明,在20kHz,由集肤效应引起的电阻增量完全可以忽略不计(其实,此时起主要作用的是因电感上升引起的阻抗增量)。
虽然没有算过扁线的情况,但凭直观判断,扁线的集肤深度与圆线应该相去不远。而在假定集肤深度相等的情况下,那就很容易严格地证明,扁线的集肤效应比圆线更严重。
不知楼主是怎么得出扁线比圆线好的结论的,是计算还是测量,如果是测量的话,又是用什么方法如何排除电感影响的?
[此贴子已经被作者于2006-04-11 23:07:27编辑过]
db 发表于:2006-4-12 6:56:08
道听途说,想当然推理,不是一种科学的态度.
上万块的线材,有点晕.
kenhan 发表于:2006-4-12 7:50:01
多谢各位DX,是合青岛海洋所的一位朋友在做超高音时得出的,但不一定正确,
其实我也知道,对于我们现在的音频产品,这点影响是可以忽略不计,请各位DX视听
完后在下结论好吗?
zonet 发表于:2006-4-12 13:06:14
线材的集肤应到底是有利还是不利呢?我知道某些铜包铝线圈正是利用集肤效应提高扬声器的高频性能。
卜凡 发表于:2006-4-12 23:12:25
好象有些说不过去,集肤效应这个词在这块基本是可以忽略!只是在收音机里才重要收音机的天线-高频线圈为什么要用很多只线编织在一起而不用单条的呢,原因就在这里因无线电的传播的集肤效应从电台传过来的信号首先由高频线圈接收,所有信号都具集在铜线的表面而增多支线就是增加信号的强度增加接收面积
欧阳风 发表于:2006-10-27 18:13:19
    学习中!
jesse 发表于:2006-12-5 23:40:38
长知识了
L1104 发表于:2007-11-1 10:24:00
学习中
dayfly0871 发表于:2007-11-2 15:17:25
恩,頂啦图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
L1104 发表于:2007-11-2 18:19:47
还是不大明白
syj330222 发表于:2007-11-2 20:36:56
不是太明白
夏荣成 发表于:2007-11-2 20:43:15
长见识了.
路人甲 发表于:2007-11-17 16:20:04
说了一大堆,问题还没有解决!
cnj 发表于:2007-12-9 0:28:46
集肤效应是对射频而言。音频没有影响。
小平头 发表于:2007-12-9 1:14:00
花这么多钱弄这个,得不偿失
samjxz 发表于:2008-1-14 19:58:13
其实音圈的肌肤效应有那么重要吗,我认为采用双线并绕解决就好了,如果还是不够,那就要考虑损失功率来解决了。
