共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:无响室尺寸
夏利 发表于:2012-4-23 15:32:14
请问谁知道简易的无响室尺寸怎样制定?
国明 发表于:2012-4-25 17:59:35
对小容积消声室, 长宽高不要成简单整数比就好, 比如1:2:2, 1:2:3 都是容易产生共振模态的比例,而1:1.2:1.5就没问题,
但是,对驻波的考虑主要是容积不够时退而求其次的尺寸要求, 任何比例都会有驻波, 只是说, 如果长宽高比例不和谐, 振动模态的产生会少一些,但不要以为就没有了.
如果消声室容积大(单边尺寸8-10米以上),并且吸声材料又到位, 尺寸比就无所谓, 做成1:1:1的立方体都可以.
nisa 发表于:2012-4-25 20:39:06
三维尺寸比值好的大房间便比同样比值的小房间的音响效果要好些。在大房间内会产生更多的共振模式,因之在频率上会靠得更近些,分布自然会均匀些。但应记住,好的比值并不能阻止共振的发生,只不过能让共振在音频频带内分布得均匀些。好的比值可以防止共振模式的重合,并消除影响更严重的共振模式之间的那些间隔。
可以在这个网址计算一下共振频率并观察其分布(当然也可以自己弄个EXCEL计算)
:http://amroc.andymel.eu/
nisa 发表于:2012-4-25 20:46:29
以下是引用国明在2012-04-25 17:59:35的发言:
长:宽:高 = 1:1.2:1.5 ?不见得就没问题,倒过来会好点,即L:W:H=1.5:1.2:1 ;美国声学家M.Louden建议的最佳比值为
1.9:1.4:1,其中1.9为长度,1.4为宽度,反之也可; 1为高度。
音响初哥 发表于:2012-4-27 17:05:44
以下是引用夏利在2012-04-23 15:32:14的发言:
请问谁知道简易的无响室尺寸怎样制定?
消声室的尺寸确定的依据有三点:
1)被测物体的大小,根据ISO3745-2003 的规定,消声室的容积应是被测物体的200倍以上,比如被测物体体积大致为100升,那么消声室的内容积至少应在20立方以上。
2)相关标准或规格规定的最大测试距离,在此测试距离范围内应保证能个满足自由场精度要求(自由场精度要求可参照ISO37455-2003)
3)与测试活动感兴趣的频段有关,一般情况下,离吸声界面1/4波长范围内不建议用于测试,结合第2点,基本可以界定你需要建造的消声室尺寸了。
至于房间的尺寸比例,上面的讨论似乎有点不着边际。从使用的角度(测试自由度)考虑,无疑正方体型最为合适;从经济角度考虑,无疑也是正方体型划算,简单的数学知识告诉我们,相同体积的方体型空间,正方体型表面积最小,而消声室的建设成本直接与表面积相关。
音响初哥 发表于:2012-4-27 17:08:24
消声室内每次界面反射的能量只有1%(低限截止频率以上),会有共振处在吗?共振的能量有多大呢?
