共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]手机喇叭发热
opidoffinch 发表于:2011-4-8 19:44:09
客户反应喇叭放一会音乐就会发烫的利害,请各位前辈指点下,看有什么方法可以解决。谢了
百晓生 发表于:2011-4-9 8:32:54
功率不够,可以把阻抗加深,或者把音圈换成 纸管的高张力,超高张力,要么就导热性能好点的,
还有可能就是电压大了,可以修改一下方案,手机喇叭功率一般在0.8-1.2W   把输出功率改小一点咯,
不知道是否帮的上你
vincentwang 发表于:2011-4-9 9:11:26
支持
心若止水 发表于:2011-6-16 9:12:31
学习啊
心若止水 发表于:2011-6-16 9:12:45
怎么那么少人说话啊
cxj 发表于:2011-6-16 14:11:38
 學習了
ryuyo2 发表于:2011-7-21 17:50:02
什么样的手机喇叭啊?
huangxu0526 发表于:2011-7-24 14:58:09
喇叭功率小了,换导热好点的线圈。
Donaldming 发表于:2011-7-24 18:22:07
微型扬声器的散热需要综合考虑:
就单体而言,增大散热面积(如磁路的金属体部分表面积,振膜球顶部分采用金属复合膜)
改善气流通路(使得扬声器工作时产生的气流能带走部分热量)
如果在应用中(如模组,手机壳体等)
则需要考虑是否能让扬声器的导磁碗(YOKE)直接接触电路板的铜箔(利用电路板辅助散热),使用倒相管(连通后腔与外界空气)
当然,根本的方法是采用高灵敏度的设计方案,在同样的声压级下可以使用较小的输入功率!
gutaijun 发表于:2023-2-28 10:11:07
1511手机喇叭 ,密闭在腔体内,工作1小时后腔体温度升高,有办法减少热量吗?
gutaijun 发表于:2023-2-28 10:15:59
1511铝膜喇叭,欧姆数从7欧加大到8欧,安装在密封腔体内工作1小时发热,腔壳温度升高,客户要求降低温度!
