你好 Emanuela,
我相信你父亲很专业,所以他加固后的房屋非常坚固, 因此你应该同你父亲在佩鲁贾尽可能住久一点,为了最大的安全性.
我大学毕业于物理专业(实际上是声学—研究空气中的波动),所以我对振动/地震会有一点粗浅的认识. 当地震发生时,基本上有两种不同的波动传播,第一种波是P波(P代表英文Primary,首要之意),或者称之为纵波. 第二种波是S波(S代表英文Secondary,第二之意),或称之为横波.这两种波的区别在于,P波的振动方向与其传播方向一致, 而S波的振动方向垂直于它的传播方向.
P波走得更快一些, 它的传播速度大约是5-7km/秒, S波走得落在P波之后,它的传播速度大约是3-4km/秒. 但是, S波要比P波来得更猛烈, 看下面的图片, 如果地震足够强烈(毁灭性的,可以造成房屋倒塌), 一般地, 这是由S波造成的.
但是S波到达得更晚, 这样,如果一个人他感觉到了先到的P波,则可以利用这个时间差让他跑出屋外, 在房屋可能倒塌之前…这段短短的时间对求生来说是非常珍贵的!
图三.纵波在一个网架结构上的传播(二维表示)
图四.横波(剪切波)的平面传播(一维表示)
图五.横波在一个网架结构上的传播(三维表示)
(上面的动画是从网上下载的)
我计算了拉奎拉到佩鲁贾的距离,是110km(用Google Earth测的),如果拉奎拉再次发生强烈余震, P波的到达时间将是110/8=13.75秒, S波的到达时间需要110/3.75=31.43秒, 31.43-13.75=17.68秒, 这样,
1. 你有近18秒的时间逃生跑到屋子外面, 这段时间很短,但是足够了,因为你住1楼. 但是这段时间对于那些住高层楼房的
人来说是不够的(我在深圳住只有4层高的公寓,所以对我来说足够了)
2. 同样, 离震心越远,这个时间差将会越大,这样就会越安全.
3. 所居地的地表越软越好, 例如, 住在以泥质土为基本的平原地带,会比山区安全,同样的,住在湖边也会很安全. 因为柔软的
地质能够很好的缓冲S波----那个实际上振动很强烈的波.
更多的信息可以参考 以下网页:
http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/WaveDemo.htm
顺便说一句, 你给的PDF文件非常好, 非常感谢!
上帝保佑你们!
Ray
-------------------------------------------------------------------------------要顶一下
